查看: 1601|回复: 2
[文章]:快门优先VS光圈优先
发表于 2006-11-16 18:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般相机上表示
S为快门优先、A为光圈优先
快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时,我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时,我们往往采用较小的光圈值,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
发表于 2006-11-21 15:07:33 | 显示全部楼层
光圈优先用的比较多,但要用好,不容易啊
发表于 2006-11-24 16:03:27 | 显示全部楼层
不是还有全手动吗,光圈\快门手动设置。
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.298900 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
