查看: 1341|回复: 8
[求助]:向各位前辈求助~
发表于 2006-6-25 11:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 剖面楼梯/参数直梯 命令的时候都是“总高差”优先的。我想变成“踏步数”优先或“步高”优先。要怎么弄啊?
发表于 2006-6-26 07:26:46 | 显示全部楼层
里面有“总高优先”和“踏步数优先”两个选项;“步高优先”应该两个选项都不选。
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:50:41 | 显示全部楼层
qun老大 我说的是这个窗口啊~ “踏步数”和“步高”优先调不出来了啊~
觉得没有以前 天正3  的用起来方便哇~
发表于 2006-6-27 07:10:30 | 显示全部楼层
我上面说的是平面【两跑楼梯】。剖面楼梯没有优先选择,梯段总高应该是已知数吧?如果不设“总高”应该就没有你说的问题了,但对于非整数踏步高的梯段就不能精确绘制了。
发表于 2006-6-27 12:01:38 | 显示全部楼层
总高一般时已知的,但跳步数跟踏步高两者之间应该做个优先选项。
不能整除的踏步高,可以把多出的一点高度放在最后一步踏步高上就可以精确绘图。
发表于 2006-6-27 14:15:32 | 显示全部楼层
为了绘图方便,就把踏步做成不等高?难道可以这样做工程吗?
发表于 2006-6-27 14:44:30 | 显示全部楼层
比如3000的层高,二跑梯,踏步数优先选18步,则每个踏步166.6666....,因为不能整除,所以画图时前面17步画166.6666667,最后一步画166.6666661。如此同样可以做到精确画图,标注时也不会有问题。
又用了一次“参数直梯”,因为总高固定,对高度有影响的就只有踏步高跟踏步数两项,确实没必要做哪个优先的选项了。
发表于 2006-6-27 16:26:27 | 显示全部楼层
最初由 KLDC 发布
[B]比如3000的层高,二跑梯,踏步数优先选18步,则每个踏步166.6666....,因为不能整除,所以画图时前面17步画166.6666667,最后一步画166.6666661。如此同样可以做到精确画图,标注时也不会有问题。
又用了一次“参?.. [/B]
我一般标18*(3000/18)=3000, 表达也很清楚
 楼主| 发表于 2006-6-27 20:57:51 | 显示全部楼层
我以前用 天正3的时候
比如说要画两跑楼梯。层高是3000,我打算做18步,每步166.7。打算做长短跑,第一跑10步,第二跑8步
(天正3) 在“剖面/楼梯/参数直梯” 我输入踏步数18步,再输入总高3000,踏步高度就出来了167。我再把踏步数改为10,总高相应变为1667。这样我可以很容易的画出休息平台的高度。再输入8步,总高边变为1333。第二跑也画好了阿。(我输入数值,天正3就可以做出相应的调整)
我现在用理正的话,碰到踏步高不是整数或要输入长短跑的时候,就比较麻烦。特别是定休息平台的高度,我要拿个计算器先把“踏步高x步数=总高(休息平台的高度)”算出来。因为理正是需要先输入总高的。觉得这样用起来,不怎么方便~
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.167813 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
