查看: 1286|回复: 2
[建议]:两跑楼梯有点问题
发表于 2007-1-3 13:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
两跑楼梯有点问题。如下图a1,假定楼梯一跑、二跑步数均为13步,其二层与标准层的二跑步数(楼梯)不同图2,不知为何有13变为17步。照理应该(默认)是一样的。不知是否有问题。
发表于 2007-1-3 13:55:54 | 显示全部楼层
首层和标准层的踏步数是分别记忆的,二层是取标准层的第一跑和首层的第二跑。
 楼主| 发表于 2007-1-3 14:21:35 | 显示全部楼层
呵呵,Qun斑竹答复的好快啊!斑竹说的,刚才操作了一下,好象有点问题,标准层的二跑步数好像是固定的,都是17步,与二层的二跑步数没有什么关系。
    个人认为,标准层最好默认和首层的一样,这样好像更方便些,因为如果如果标准层与与首层相同的话就不用改了,还有就是如果真的不同,在编程时候,也无法预计标准层会比首层多多少,这样的话也要去修改,这样就变成了标准层不管与首层是否相同,画图的时候都要去修改,呵呵。
GMT+8, 2026-11-23 21:50 , Processed in 0.259320 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
