查看: 1394|回复: 1
[文章]:初学者--测光表
发表于 2006-11-16 19:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经验的摄影师在拍摄照片时可较准确地估计出自然光条件下的曝光时间,即使有些出入,只要曝光量在胶片的宽容度范围内,也能冲洗出合格的照片。而对于追求高画质的摄影者来说,估计曝光难以满足准确曝光的需求。对于大多数摄影者往往很难准确估计变幻莫测的自然光,尤其是照明情况特殊时,如一天的早晨和傍晚、夜间、室内、灯光下等。因此,这时就需要使用测光表来确定被摄体准确的曝光量。
    一、测光表的分类与特点
    测光表是用于准确测定被摄体所需曝光量的仪器。根据其是自成一体还是与相机结合在一起分为手持测光表和机内测光表两类。
    ①手持测光表:自成一体,测光时需要手持进行测量。手持测光表根据其测量光源的不同分为普通测光表(测量自然光和白炽灯等持续发光光源的亮度,图一A)和闪光测光表(测量闪光灯等瞬间发光光源的亮度,图一B)。此外,手持测光表根据测光方式不同又分为入射式测光表和反射式测光表。前者是测量投射光的照度,后者是测量被摄对象反射光的亮度。现在设计的测光表兼有测量反射光和入射光两种功能。其测光部位有一乳白罩,不加乳白罩时,测反射光亮度,加乳白罩后测入射光照度。
    闪光测光表:有两种类型,一种是有一导线与闪灯连接,按动按钮后可触发闪光灯,同时测定闪光亮度,并将曝光组合值定格在液晶屏上。另一种是没有导线与闪灯连接,使用时先打开测光表,然后手动触发闪光,便可测定闪光灯亮度及曝光EV值。
    现在的新式手持式测光表将测持续光源与测闪光光源亮度的功能合二为一,同一只测光表,既能测持续光源亮度,又能测闪光光源亮度。
    ②机内测光表:这是将测光表设计在相机内部的一种形式。由于测光表设置在相机内,就免去了单独携带测光表的麻烦,而且可在取景同时进行测光,大大提高了测光效率。机内测光表都是反射式测光表,它又分为镜头外测光(测光表不通过镜头测光)和镜头内测光(测光表通过镜头测光)。
    现代相机一般都具有机内测光装置,而且具有重点平均测光、点测光和多点测光等高级功能,完全能满足各种光照条件下的测光需要。
    二、反射式测光表的使用
    反射式测光是使用最多的测光方法,单镜头反光相机内测光都属于反射式测光。这种测光方式在大多数情况下,效果都是令人满意的。它特别适于以下场合:
    ①阳光或阴影下,受光照均匀的被摄物体;
    ②画面中深色部分和浅色部分所占比例均衡的被摄物体;
    ③被摄物体与背景的亮度差不大;
    ④包含少量天空的风景。
      由于反射式测光表测出的是平均亮度,并将该亮度值处理成中间影调(在底片上呈中性灰色),它在测定亮背景、暗主体的画面时,暗主体会曝光不足;在测定暗背景、亮主体时,亮主体会曝光过度。因此在拍摄这些景物时需要采取一些校正方法:
    ①包含大片天空的景物,测光时,测光表应稍微倾向地面,拍摄时再将相机镜头调整到原构图,并用手动档按测光值曝光。否则,如果直接按原构图测光值曝光就会曝光不足。
    ②主体与背景的光照不均匀,如人在强烈日光下,背景是大片阴影,此时应*近主体人物测光才能有效地确定被摄主体所需的正确曝光量;拍摄时再退回到拍摄位置,按主体人物的测光值曝光。
    ③亮背景上的深色物体或暗背景中的浅色物体。这时要分别测出主体和背景的光值,然后偏重主体亮度值曝光。
    ④色调均匀,颜色暗淡,如烛光夜景,应增加1-2级曝光量;而明亮的景物,如雪景等需视测光值再减少0.5-1级曝光量。
    三、入射式测光表的使用
    入射式测光表是直接测量光源投射光的照度(图二为使用方法示意图),并不考虑被摄体对入射光的反射能力。它对浅色物体和深色物体指示的曝光量都是一样的,从而使各浅色物体在照片中色调明亮(因反射较多的光),深色的物体在照片中色调深(因反射较少的光),因此能正确反映景物的明暗关系。这就是说,使用入射式测光表比使用反射式测光表更准确可*。这是因为反射光受环境及主体的反光率影响较大,某些情况下测光误差较大;而入射光不受上述因素影响,因此,测光值更客观准确。但由于在许多情况下,如拍摄远处景物,不便于走近被摄体测量入射光,因此使用中有一定的局限性。反射式测光表一般宜在以下场合使用:
   ①人造光照射下的室内被摄对象,例如人物肖像、静物等;
   ②对层次和质感要求较高的被摄对象,如雪景、冰雕、黑人肖像等;
   ③逆光照射下的被摄体。将测光表置于物体位置,测物体的正面受光值,以此决定曝光量,可获得正确的曝光;
   ④小件物体体积较小,不易测得物体的反射光,用入射式测光表测量入射光则很方便,也很准确。
发表于 2006-11-17 12:57:14 | 显示全部楼层
这真的是初学者应该掌握的?好复杂的,看来摄影的学问还是满大的。
好在我只是爱好,感觉有全自动真好啊!
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.365257 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
