查看: 1726|回复: 10
[建议]:反对半径标注变层!
发表于 2006-11-16 21:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
反对半径标注变层!半径标注本来就是和尺寸标注一种性质的东东,现在反而改成其它层,造成不方便!请QUN改回来!
发表于 2006-11-17 11:03:29 | 显示全部楼层
半径标注没有改层,只是增加了一个“标字”层,如果你希望标注的文字跟标注线在同一层,你可以把“标字”层改的跟“标注”层一样!
 楼主| 发表于 2006-11-18 14:21:51 | 显示全部楼层
不是我改设置,本来半径标注,就应该是和尺寸标注是同一种类型,为什么要改尤其它的,而且还要和其它图元合用一个层呢?
发表于 2006-11-19 16:15:31 | 显示全部楼层
是啊,这样很不方便
 楼主| 发表于 2006-11-21 23:17:09 | 显示全部楼层
QUN要把它给改回去啊!而且和坐标点合用一个层是很不方便的。它们俩是不同性质的图元。
坐标点的线和文字完全没有必要分两个层,合用一个层完全有必要。因为它们从来就不会分开用,你把它们现在分开反而不合适!
发表于 2006-11-22 09:17:09 | 显示全部楼层
半径标注的文字跟箭头还改回去用同一个层是可以考虑的;坐标点的线跟文字本来就是分开层的。
发表于 2006-11-22 09:22:38 | 显示全部楼层
的确如此,特别是一些无必要的标志方面分得太细,当不同的专业应用同一张图纸反而要不停的关不同的层,反而加大了工作量,建议可以合并的还是合并了为好!
发表于 2006-11-22 10:13:14 | 显示全部楼层
层分得细就是为了不同专业用建筑图做的!文字跟线分开,是为了可以让文字跟线用不同的线宽出图。
不想细分层的用户,只要用【改层文件】命令,将要合并的层名定义成一个名字就可以了!
发表于 2006-11-22 21:21:16 | 显示全部楼层
我的【改层文件】出了问题怎么弄啊`?
发表于 2006-11-23 09:54:58 | 显示全部楼层
会不会是你手工修改过layerdef.dat这个文件?
发表于 2006-11-24 05:41:47 | 显示全部楼层
【半径标注】的层已经改回来了,请下载补丁试一下!
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.591749 second(s), 31 queries , Gzip On, File On.
