查看: 781|回复: 0
[必看]:CATIA与MSC.Nastran的联合应用
发表于 2003-6-3 18:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.icad.com.cn  2003-5-19  CAD世界
一、前言
CATIA的造型功能十分强大,但在基于Windows平台的V5版本中,其有限元分析模块还不很完善。所以对于复杂零件,采用CATIA建模、MSC.Nastran进行有限元分析的方法具有很强的实际意义。CATIA向MSC.Patran中传递数据的文件格式有很多种,经过验证,采用CATPART、CATIA MODEL和STP格式传递模型的格式比较有效,其他格式可能会出现数据丢失现象。
蒙皮长桁结构是飞机机翼的常用结构,包括蒙皮、缘条、填充结构、腹板和加强片五个部分,它的三视图和结构图如图1所示。本文将以此结构为例说明CATIA向MSC.Patran中传递数据的方法,并且分别使用CATIA和MSC.Nastran进行有限元分析,并对比它们的计算结果。
图1 在CATIA中蒙皮长桁三视图及结构图
二、蒙皮长桁结构件的CATIA建模
在MSC.Patran中,几何建模的过程直接服务于有限单元网格的划分,而CATIA中的建模是为了描述实体的几何特征。由于CATIA与MSC.Patran在建模方式上存在差异,因此在CATIA中必须以一定的方式建立模型,在MSC.Patran中才能分析和计算。针对蒙皮长桁结构,需将此部件分成31个实体才能在MSC.Patran中实现网格划分与计算。由于缘条与腹板连接处存在三角填充结构,因此蒙皮、腹板和缘条需要划分成很多个实体(以不同颜色表示),以便在MSC.Patran中可以方便地划分单元格,如图2所示。图3是在CATIA中建立的蒙皮长桁结构的左视图、正视图、顶视图和底视图。
图2 CATIA中建立的实体
a)左视图 b)正视图
c)顶视图 d)底视图
图3 蒙皮长桁结构视图
由于在几何实体的描述方式上存在巨大差异,将CATIA建立的模型转换到MSC.Patran中时,无论采用哪种中间格式,都是以实体作为基本的传递单元,实体内部的信息无法显性地表达出来。例如,CATIA中一个3层板结构的实体转换到MSC.Patran中就变成了一个单层板结构的实体,原来的分层信息全部丢失。如果需要保留原来的分层信息,就必须在CATIA中将包含三层板的单个实体转化为单层板的三个实体。为了获得比较高的网格质量,需要使用六面体和五面体划分网格,而不规则的几何形体是无法使用六面体或者五面体来划分单元格的,所以必须将缘条以及缘条与腹板的连接部划分为几个规则实体。同时考虑到蒙皮与缘条以及加强片与腹板之间有限单元格的连续性,也必须将蒙皮和腹板划分为几个实体。
三、蒙皮长桁结构件的应力分析
1.采用MSC.Nastran对蒙皮长桁结构件进行应力分析
将CATIA中建立的模型读入MSC.Patran,以实体为单元划分有限元网格。鉴于形状的限制,对三角填充结构实体使用五面体单元划分,而其余实体都采用六面体单元划分。对腹板与缘条连接拐角处,由于可能出现应力集中,应该将网格细化。蒙皮长桁结构的有限元网格图如图4所示。
为了方便与CATIA的分析结果对比,将蒙皮长桁结构的材料都取为钢,弹性模量210GPa,泊松比0.3。蒙皮的两个侧面固支,在腹板顶部每个节点上施加载荷,合力1920N,方向沿Z轴正方向。使用MSC.Nastran进行分析,在MSC.Patran中生成应力、位移云纹图,如图5所示。
图4 MSC.Patran中有限元网格
图5 MSC.Patran中应力云纹图与位移云纹图
2.采用CATIA对蒙皮长桁结构件进行应力分析
目前CATIA V5版本的分析模块还只能分析各向同性材料结构件,在CATIA V4版本中功能强大的复合材料分析模块还未加入到CATIA V5版本中。对三维实体进行分析时,能选择的单元形式只有四面体单元,所以在分析精度上与MSC.Nastran还有较大差距。不过在单元类型选择中,有一种“Parabolic”四面体单元,也就是一种曲面四面体单元。用这种单元来描述不规则实体,例如腹板与缘条的连接拐角,精度要比“Linear”四面体高得多,但计算时间同时也呈几何级数的增加。对可能出现应力集中的地方,可以定义局部的网格密度。在CATIA中划分的有限元网格如图6所示。
将蒙皮长桁结构的材料都取为钢,弹性模量210GPa,泊松比0.3。蒙皮的两个侧面固支,在腹板顶部施加均布载荷,合力1920N,方向沿Z轴正方向。进行有限元分析,得出应力和位移云纹图,如图7所示。
图6 CATIA中划分有限元网格
图7 CATIA中的应力云纹图与位移云纹图
四、结果分析与结论
采用MSC.Nastran进行应力、位移分析已成为航天航空工程界的标准。将CATIA分析结果与MSC.Nastran分析结果对比,可以检验CATIA分析结果的好坏。对比图5和图7可以看到,应力和位移的分布规律基本上是一样的。为了精确地比较两次分析结果,在模型上沿腹板与缘条连接处画一条曲线,如图8所示。
在整个结构中,极限应力出现在该区域,所以此区域的应力分布能够大概体现整个模型的应力状态。对两次分析的结果,沿着此曲线分析对比应力与位移的变化。沿此曲线取10个节点,由于有限单元格划分方式不同,节点位置无法完全一致。按照从腹板到缘条的顺序依次确定每一节点的应力,并将其拟合为曲线,如图9所示。将两次分析结果中每一节点的位移值拟合为曲线,如图10所示。
图8 腹板与缘条连接处
图9 应力分布曲线 图10 位移分布曲线
从图9和图10中可以看出,采用CATIA与MSC.Nastran进行分析所得应力、位移分布曲线的变化趋势是基本一致的,但是在具体的数值上还存在一定的差异。由此可以得出以下几点结论。
(1) 因为CATIA的建模功能比较强大,而分析功能有限,所以采用CATIA的建模功能和MSC.Nastran的分析功能相结合的方法解决比较复杂的工程实际问题是可行的。
(2) 采用特定的中间格式,可以将CATIA建立的模型转化到MSC.Patran中。为了方便在MSC.Patran中进行有限单元格划分,必须以一定的方式建立几何模型,并将其分为若干个实体,同时还要考虑各个实体有限单元格之间的连接问题。
(3) CATIA与MSC.Patran之间的文件传递格式还有值得改进的地方。目前,从CATIA向MSC.Patran仅可传递实体信息。希望随着CAD/CAM/CAE技术的发展,以后可以实现其他的几何信息传递;分析后的模型传回CATIA中的再修改;生成的工程图显示剖面信息等。
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.206749 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
