查看: 847|回复: 5
[讨论]:天正标注与理正不兼容!!
发表于 2006-11-16 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么天正画的标注或坐标点用理正打开看不到。。是不是要装插件。。这插又到哪去下载。。。谢谢!
发表于 2006-11-17 00:01:16 | 显示全部楼层
请到天正论坛咨询史大林同志,他那里会提供插件给你。
发表于 2006-11-18 13:48:07 | 显示全部楼层
呵呵,不要说天正和别的兼容了,就是天政自己高版本和低版本也会出现不兼容的情况!
 楼主| 发表于 2006-11-18 16:31:55 | 显示全部楼层
还是理正好。。。但还是有很多人用天正。。所以理正应该开发插件出来兼容天正和其它软件。。这样理正就会越来越好。。越来越多人用了!
发表于 2006-11-18 18:16:58 | 显示全部楼层
让理正做插件看来是不可能的,
看看史大林同志怎么说的,
“可以从天正6-7【文件布图】菜单执行【插件发布】,输出一个天正插件,在你的2006平台上安装就可以了。”
 楼主| 发表于 2006-11-18 22:44:57 | 显示全部楼层
这样子就会兼容坐标吗。。我只要理正能够显示坐标就行。。。墙体大不了我炸了
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.861943 second(s), 42 queries , Gzip On.
