查看: 1315|回复: 6
[求助]:关于文字重写的问题
发表于 2006-11-17 11:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在第一个对话框中设有几个EDIT控件,通过这些控件填入某写文字信息,然后按"确定"按钮将其写在图纸上,现在我想修改刚才写的那些信息,在第二个对话框我仍然设有几个EDIT控件,按"确定"按钮将修改过的信息写在图纸上
  我采用的是先删除原来信息再重写的方法来做的,
   acedSSGet(NULL,pt0,NULL,NULL,ent0);//pt0为原来写字起点
        acdbEntDel(ent0);
   这样做编译没问题,但是运行就出问题了
  还有一种修改信息的方法:acdbEntMod(),这个不会用,所以没搞
想问下大家怎么解决这个问题?
如果你有更好的方法请赐教!
发表于 2006-11-17 15:54:34 | 显示全部楼层
不建议你用全局函数acdbEndMod来做,这个属于ADS的方法,
建议你采用AcDbText来实现你的功能.
ads_name ent;
ads_point pt;
acedEntSel("",ent,pt);
AcDbObjectId id;
id = acdbGetObjectId(ent);
AcDbText *pText = NULL;
acdbOpenObject(pText,id,AcDb::kForWrite);
pText->setTextString("New");
pText->close();
发表于 2006-11-17 16:09:59 | 显示全部楼层
你看看ent0的length,是不是选中了?可能是没选中。
发表于 2006-11-17 16:24:45 | 显示全部楼层
acdbEntDel()的参数是实体,不是选择集.
而你传的是选择集,运行当然出错了.
 楼主| 发表于 2006-11-17 19:39:11 | 显示全部楼层
梦幻神话:我用你的方法出现了一个问题:error C2664: 'acdbOpenAcDbObject' : cannot convert parameter 1 from 'class AcDbText *' to 'class AcDbObject *& '
发表于 2006-11-17 21:45:30 | 显示全部楼层
写错了  用acdbOpenObject
 楼主| 发表于 2006-11-18 20:49:17 | 显示全部楼层
梦幻神话:acedEntSel()是要用户自己去选择实体啊,这样不行的,这里面要的是程序将这些实体选好,
我已经知道在写AcDbText的时候的insertionPoint,现在要把它选择出来才能继续后面的操作.
非常感谢梦幻神话一直以来的帮助!
GMT+8, 2026-11-4 08:33 , Processed in 0.617166 second(s), 44 queries , Gzip On.
