查看: 7407|回复: 31
[分享]:如何理解AutoCAD中的比例尺寸
发表于 2006-11-17 11:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我刚学AutoCAD时碰到的问题之一,现大概叙述一下,希望对新手有帮助,
请大家先看我制作的一个表格
_____________图纸尺寸_______CAD尺寸__________ 实物尺寸
度量单位__________________ 1 (图形单位) __ =__1000 毫米
打印比例______2 毫米___=____1单位
_比_例________2 毫米___________:______________1000 毫米
所以最后在图上标注的比例尺应为  1:500
上面的例子中,对于第一行,假设在AutoCAD中以米为单位标注实物,比如说物体某条边是12米长,CAD中就画12个图形单位,所以1个图形单位等于1000毫米;
对于第二行,是指而画完之后,套用某种规格的图框,比如说A2的图框缩小2倍后,正好放下所画的CAD图形,则图形打印时CAD中的一个图形单位将被打印成2倍即2毫米,所以2毫米等于1个图形单位。许多设计院都有各自已经画好的各种标准图框,缩放一下套住出图的范围就可以了。
对于第三行,是指在出图后,图纸上标出的实际比例尺,是图纸打出来后,图纸的尺寸与实体的尺寸之比。
而其中第二行的打印比例就是在plot命令对话框中设置的打印比例。此外,这个比例也是你的模型空间中的字高比例,比如说你想标上4mm高的文字,而你的打印比例设为2毫米=1个图形单位,你在CAD中须标上2mm的文字,最后它会被放大两倍打印而成为4mm高的文字。同理这个打印比例也是你的全局线型比例以及全局标注比例。
发表于 2006-11-26 15:50:40 | 显示全部楼层
确实有帮助
发表于 2006-12-3 12:40:39 | 显示全部楼层
呵呵有点用
发表于 2006-12-6 08:10:46 | 显示全部楼层
有点不太明白,有图解吗?
发表于 2006-12-10 18:52:27 | 显示全部楼层
能否附图说明一下?不容易理解啊
发表于 2006-12-11 01:33:31 | 显示全部楼层
CAD的优点是1:1绘图,1 图形单位=1 实际单位,按你的意思就是米,不应再去换算成毫米,真正的比例尺是在布局和打印中设置。
发表于 2006-12-11 06:49:55 | 显示全部楼层
最初由 TLHMQH 发布
[B]CAD的优点是1:1绘图,1 图形单位=1 实际单位,按你的意思就是米,不应再去换算成毫米,真正的比例尺是在布局和打印中设置。 [/B]
是的,model space里如果不涉及annotations, dimensions and non-continuous lines,是不用考虑scale的,autocad的model space使用的是live size (real scale),也就是1:1。当然你心里要想好一个单位,例如毫米,那么一个drawing unit就等于一个millimeter。
至于annotations and dimensions 完全可以到paper space里去画,在paper space里annotations and dimensions 不用考虑比例问题,直接按实际尺寸设定即可。
对于non-continuous lines (虚线、点划线等),必须在model space里画,(未完)
发表于 2006-12-11 10:54:08 | 显示全部楼层
都有道理
发表于 2006-12-14 12:44:57 | 显示全部楼层
同意7楼的说法
发表于 2007-1-12 21:43:47 | 显示全部楼层
7楼说的有道理
发表于 2007-1-16 20:00:02 | 显示全部楼层
很有帮助
发表于 2007-1-20 16:34:40 | 显示全部楼层
有点迷糊
发表于 2007-1-23 08:15:32 | 显示全部楼层
明白
发表于 2007-1-24 21:11:32 | 显示全部楼层
还是不太明白
发表于 2007-1-25 18:45:34 | 显示全部楼层
仔细看看…………
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.376666 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
