查看: 13615|回复: 130
[建议]:如果您对本坛所提供的软件有什么建议或意见,请赐教,并欢迎各位网友多捧场
发表于 2002-5-20 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同标题:4 :4 :4 :4
 楼主| 发表于 2002-5-20 20:34:40 | 显示全部楼层
[转贴]:对asde建议的回复
转自okok.org中华钢结构论坛
对 龙啸天 网友对asde软件建议的回复
首先感谢您的建议。
1.能否使ASDE可以直接从STAAD等软件读取数据,生成图纸。
Re: 生成图纸的过程是很复杂的,如果我一个人就可以做出来的话,我想staad、sts等计算软件的本身的出图功能应该也会很完善了。asde软件的起点是很低的,它只不过是我在当绘图机器的过程中根据自己的需要依靠自己的兴趣做出来的小工具罢了。而且我的工作依然是做设计,仅靠业余时间以及热情试不可能有那么大的精力去做太复杂的东西的
2.虽然接点中提供了一定的计算及智能化的绘制功能,但感觉计算不够强大,是否可以按等强或按计算结果进行设计,免除计算焊缝和螺栓之苦。
Re: 软件的定位主要是绘图,当然以后会逐步的增加一些简单的随手算性质的工具,但复杂的计算是不会去做的,因为牵扯到计算的东西问题比较多,而且现在的计算软件很多了,做出来也不见的有人敢用
3.应动员大家贡献出各自的图库资料,共同来充实。现在的图库不全,前几天刚买了一本高层钢结构图集,配光盘。结点较全,只是每次画图仍需翻看图集计算,很不方便,希望能将其录入并编程计算程序。
4.希望能增加比较少见的灵活的结点。本人前阶段参与南新雅大酒店的加层改造施工,接触了大量平时难得一件的结点,例如,柱脚下原有砼柱头钢筋太密,采用了结构碳纤维加固做大柱靴与梁连接。混凝土柱与钢柱的连接。粮柱的粘钢加固等,虽然不常见,但随着改造工程的增多,这部分工程将越来越多。
Re: 现在的图库里的内容基本上全是从我以前做的工程里面提出来的,限于水平肯定有很多不合适的东西,当然需要补充的东西也很多。如果有网友愿意共享的话可以提供一些这方面的东西,不过希望不要由此引起关于版权方面的问题
4.混凝土设计部分缺很多内容,如通用的建筑结构设计说明等,华东院的说明有十来页之多,大大降低设计强度,很多细化工作留给施工单位做。
Re: 基本上大一点的设计院都有自己的一套标准,不过如果提供这些东西可能不太妥当吧?
5.混凝土的截面详图没有智能化,不能根据自动断料。
Re: 正在做几个关于平法的程序(主要是平法梁柱断面),做好后当然也不仅是用于平法了。如果我的理解没错的话应该可以补上这个缺(梁截面绘制界面见附图)
6.总的感觉不错,经过优化会非常有潜力。到时候我公司一定购买。
Re: 我也希望有一天能把软件商品化吧
再次感谢您的建议
发表于 2002-5-28 00:59:55 | 显示全部楼层
呵呵,要商品化,你可得先学好加密,否则还不如现在这样
 楼主| 发表于 2002-5-28 01:05:46 | 显示全部楼层
最初由 佐罗 发布
拜大侠为师如何?现在我的也算是加密的啊:)不过在佐兄眼里是形同虚设了:)
发表于 2002-5-28 08:39:20 | 显示全部楼层
呵呵,跟我学可就玩完啦 :)
 楼主| 发表于 2002-5-28 08:44:37 | 显示全部楼层
最初由 佐罗 发布
呵呵,跟我学可就玩完啦 :)
佐罗兄不正是此道高手吗,哈哈:)
发表于 2002-5-28 09:30:07 | 显示全部楼层
我可没有你想象那样的水品,我是一个菜鸟 :)
发表于 2002-6-28 07:25:49 | 显示全部楼层
李国杰:你好
前几天,下了你的ASDE,用了几次,随着逐步的了解,我也慢慢的喜欢上了它,很不错,楼梯就比TSSD好用,功能也强大。但是,我也要提几个问题。1、在ASDE中打开用天正画的旧图 ,计算楼梯,插入,只看到一团字,用ZOOM才找着楼梯,还没有尺寸界限大,改出图比例,依然如故。有时在新图档中使用,图正常,尺寸数字成了微生物。不知,以上何原因。(我喜欢用傻瓜式工具,如果须自己调试尺寸格式,太麻烦!)另尺寸格式不同一,自动绘图所标尺寸为R14式,用程序中的标注命令为另一种,尺寸界限有粗有细,而且自动标尺寸时,尺寸引线,均与物体相连,象鱼网样,最好XY向别相交。
2、屏幕菜单,主次不分,ZOOM,PAN,U,也和主要命令并列,不可思议。
3、强烈要求加TOOLBARS,向天正、TSSD样,不同的绘图阶段,调出响应的BARS,好用,否则用下拉菜单,不方便。
4。须注菜码,NAME :YU,SN:6aee6337谢谢!
 楼主| 发表于 2002-6-28 09:28:29 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
李国杰:你好
前几天,下了你的ASDE,用了几次,随着逐步的了解,我也慢慢的喜欢上了它,很不错,楼梯就比TSSD好用,功能也强大。但是,我也要提几个问题。1、在ASDE中打开用天正画的旧图 ,计算楼梯,插入,只看到...
1、asde使用了与别的同类软件均不同的比例体系,使用dimscale变量来存储当前的比例值,可以随时用ct(改变当前绘图比例)命令来任意改变绘图比例,这也造成了与别的软件的不兼容。如果您使用天正绘制的图,在继续用asde进行绘制前要先找到当前的绘图比例。可以先找到一个可以确定出图后尺寸的实体,如一些文本您可以确定它在打印出来后其字高为3mm,对于A1图框其长度为841mm等。然后量取这个实体在当前状况下的实际尺寸。比如您量取到的A1图框的长度为42050,则42050/841=50,您的当前绘图比例就是1:50。然后执行dd_dim(重设标注变量)命令,输入50即可。如果您是开的新图,可以执行ddszz(设置图框)命令先对图纸进行初始化,以保证处于正确的比例下,以及标注变量均预设正确。asde几乎所有的命令都要在正确的比例体系下才能运行正确。之后您就可以用改变绘图比例命令随意的在任何比例下绘图,用asde绘制出的图形应该也不会有混乱的情况出现了。
2、asde的屏幕菜单已经很长时间没有更新过了,我原以为到了r14以后的版本屏幕菜单已经意义不大了:)。早在r12时代做的屏幕菜单主要是考虑到zoom等命令透明使用的频率高,所以才把他们放到最前端。事实上对于我来说用屏幕菜单差不多也就用了这几个东西。如果您足够熟练,建议还是用键盘命令,因为asde定义的命令一般都很短,利于键盘输入,这样才能最大限度的提高绘图速度。当然要记住那几百个命令还是有一定难度的,我也记不全:)
3、事实上我也知道asde现在最缺的就是商业化的包装,如菜单、工具条、用户定制、使用帮助等方面。asde软件从最初6、7年前编制到现在,我们院的人一直都在使用。但是到现在许多人也只会用部分的功能,这可能主要还是与缺少一个易上手的界面有关。但是要知道我首先得靠画图来养活家小,然后才能抽出时间来编程序,总会留下一些缺憾的。现在正在做一个平面杆系分析程序,等做完这个模块后可能会在界面方面下点功夫吧。
4、序列号:45af958f5793
欢迎多提宝贵意见和建议,欢迎向您的同事或朋友推荐asde软件,谢谢
发表于 2002-6-28 21:52:21 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B][QUOTE]最初由 yuyuyu 发布
李国杰:你好
前几天,下了你的ASDE,用了几次,随着逐步的了解,我也慢慢的喜欢上了它,很不错,楼梯就比TSSD好用,功能也强大。但是,我也要提几个问题。1、在ASDE中打开用天?.. [/B]
谢谢,李国杰。我一定向朋友推荐!
发表于 2002-6-29 01:28:15 | 显示全部楼层
李国杰先生:您好!
我用CAD画图是最近一年的事,一开始就是用autocad2000,因此习惯于用1:1比例画图,打印出图时才在图纸空间考虑比例,我觉得这样很方便,前一段时间下了您的ASDE,总体觉得挺好,但是否能建议您在下一个版本抛弃您独特的比例体系,改用1:1画图;另外画直线轴网时最好不要自动标注尺寸,免得修改时碍手碍脚。
用户名:xhb
用户号:3382fe8b
我的ASDE还有3天过期,请速赐注册号。先谢过了!
 楼主| 发表于 2002-6-29 01:42:14 | 显示全部楼层
最初由 xhb 发布
李国杰先生:您好!
我用CAD画图是最近一年的事,一开始就是用autocad2000,因此习惯于用1:1比例画图,打印出图时才在图纸空间考虑比例,我觉得这样很方便,前一段时间下了您的ASDE,总体觉得挺好,但是否能建议您...
bd1b2b0e0f56
asde的比例体系就是为了是绘图时可以一直以1:1的实际尺寸绘制。
发表于 2002-6-29 16:06:02 | 显示全部楼层
你两干吗?比谁的口水多吗?:(
发表于 2002-6-29 16:15:13 | 显示全部楼层
快快回答,
:1
              有几个问题
1、R14的“格式刷”(matchprop)在SADE中无法使用!(我想粘贴一个天正的尺寸,然后将其他的样式刷成天正样式,天正样式比较符合制图规范)
2、图框是哪个文件,因我院的图签与您设计的不同,我想替换。
3、我现在正在创建一个新的模版文件,按自己的喜好设置尺寸格式(尺寸界限改为粗线)、图层颜色(建议图层颜色在1~7中选择,打印时,便于调画笔,而且颜色明亮些,眼睛不易疲劳。)绘图比例等,为以后绘新图做好准备,(不打无准备之战)
4、“文字”功能齐全,有些是其他软件所不具备的,如:“对齐”,“改字高”,总的感觉是:功能比别人的多,但是操作性略微逊色,a.很多命令要在命令行中输入,没有“ALL”选择开关,须不停地“NEXT”。b.命令不能相互组合,如不能将含“L”的字符串过滤出,同时改其“字型”、“字高”、替换为其它文字,本人就喜欢将平法标住中第一行过滤出,改为宋体字。“探索者”的“查找替换”比较好。
5、轴线标注时,希望加引线,(同天正),因打印时,很多人喜欢将轴线打的很细。
6、“其它”中有关“组”的操作,本人不知,家中的几本“CAD”书亦未介绍到,不知何处有介绍?我喜欢天正的“图元过滤”“图层选取”命令(SHIFT+MOUSE右键),编辑时好处太多了。不知“组”与其是否相同(本人从字面理解)。
7、“平面结构布置”一级棒,用它可以事半功倍!不过标名称时的引线显得稍长些(个人的感觉)
8、“混凝土”我大概走了一遍,很齐全,(差梁的计算,不知“平面杆件计算”何时能与我们见面,能否计算墙梁、挑梁、框架),柱截面标注希加一行“名称”(可设选择开关),因有时在“柱平面”中原位插入。(你的标注是一个“块”,想加一行,也不行,炸不开,请指点一下(您大概超前了一点,很多人不知“组”,不信去书店看看,有好多“CAD”中均未提到,不要“强加”给不懂得人用,(哪天去书店从头学)。
9、平法集中标注时,能否“强迫”最末一行与梁线保持一定的距离,标注整齐些。
10、厚板计算表,有何用途,转换层厚板能用吗?
11、“钢筋替换表”与“钢筋替换”应合二为一,加一选择开关即可替换图中钢筋,“冷轧带肋钢”我们这儿上标为Z,“PKPM”也为Z,希望能照顾我们的习惯。
12、板筋计算与绘图能否统一?
13、“基础沉降”如何使用,*.DAT文件干吗的?
    很可惜,加一加包装,完全可以商业化,看看TSSD前两年,并不咋的,现在推广不错,功能可能还没有你多(钢结构比你差远了),但上手性越来越强。初学者很快就会掌握。ADSE“准入门槛”高了点,我估计没几年的绘图经验,恐怕不易运用自如。主要有两个难点。1.DD-DIM(我个人将其理解为出图比例,天正、TSSD均有此设置,ASDE好象只有你解释,别人才知此命令,菜单上无,赶紧加上!!!!)2、“GROUP”标注方式,写一个好的说明。
   重点“混凝土”方面加强,“钢结构”我没看。很少的钢结构,又被你们行业设计院垄断了,90%的设计人员看了也白看,因为用不上。
   希望新的版本尽快面世,感谢你给我们提供了功能强大的免费软件!(不准备商业化吗?)
   再加一个建议:加强绘图,可计算简单构件即可!!!
发表于 2002-6-29 18:15:05 | 显示全部楼层
“层全开”,菜单命令可用,键盘命令N不可用!
我的头与CAD有关吗?见附件
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.408538 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
