楼主: liguojie
[建议]:如果您对本坛所提供的软件有什么建议或意见,请赐教,并欢迎各位网友多捧场
发表于 2002-11-2 21:32:14 | 显示全部楼层
矩形柱,箍筋有“菱形箍”选项,很不错,very good
发表于 2002-11-2 21:44:05 | 显示全部楼层
布板,板之间的缝隙,应稍大,混凝土灌缝才易密实。
发表于 2002-11-2 21:50:26 | 显示全部楼层
板计算,只有面积As,如有间距、直径就好了。
发表于 2002-11-2 21:53:22 | 显示全部楼层
标高标注,方向如能用鼠标拉动的方向控制比较方便,加引出标注。
发表于 2002-11-2 21:58:54 | 显示全部楼层
平面基础定位标注,超过1000,就有逗号1,000:(,计算如能自动接力绘平剖图就好了。
发表于 2002-11-2 22:01:27 | 显示全部楼层
希望,加连续梁的计算,柱的计算。
发表于 2002-11-2 22:04:16 | 显示全部楼层
再提一条意见,打开新图时,不用我们进行“初始设置”可以吗?程序自动按1:100的绘图比例设置?
发表于 2002-11-2 22:07:53 | 显示全部楼层
简化命令,避开acad原有的简化命令就好了,pgp文件也应包含cad的简化命令。
 楼主| 发表于 2002-11-2 23:16:34 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
现在的初始化比以前好了,好像可以不用“重设标注变量"了,
不过尺寸标注为什么有逗号?
1、标注尺寸有逗号是由于标注变量dimunit值不正确所致,可改为2
2、可用asde_cds命令(编辑修改-〉尺寸编辑-〉尺寸起点对齐)
3、平法梁截面标注方法是按标准图做的
4、加腋比例?没看明白。是说缺省值不合理吗? 这个我没细查过这方面的资料,如果确属不合理,很好改:)
5、原位标注主要分有负筋与正筋,如果不把命令分开的话总会有不合适的
6、制图规范里面分轴线不是用1/6的方式表示的吧?asde里面遇到1/6自动给转化成分散的文字和线了(你可以试试asde的轴线、单根轴线等命令)。不过这些命令做的很早,属“历史遗留问题“,那时候我很讨厌用块,不过现在觉得偶尔用一下也未尝不可
7、梁编号加引线好加,是不是应该做成拉出一定间距后自动加引线?不过好像不太好判断
8、ddbzz(布置柱)与ddbjc(布基础)命令做的太早了,你觉得有了bzz和bjc命令后是否可以把上述命令去掉了?至少我是不太想改这两个命令了
9、承蒙夸奖:)因为全是照着平法标准图做的,里面有的类型就不想拉下
10、程序布板时根本没有考虑留缝,只是把剩余的宽度均分过去了。如果要强制留一定的缝隙,可以考虑在输入预制板宽度时加大个板缝的宽度。不过以后可以加上个板缝宽度选项
11、那样结果就不是唯一的了,别的命令(jsbg)里提供的有查询方法,先凑合着用吧。以后可考虑加上
12、可以用鼠标直接点取标高方向的。引出标柱以后再加
13、原因见1。基础计算结果存盘后可以用“基础绘图“命令(jcht)加载接力绘图
14、以后会做的。有一个半成品的平面杆系计算程序,做到后处理没做完,现在想拾起来,不过时间比较难找:(
15、还是建议使用原型图。还是建议学习一下asde的比例处理,如果学会后应该会比你想象的更好用,不用拘泥于某几种比例来画图…………很简单,按实际尺寸先按1:100画个平面,然后用ct改变比例为1:20继续按实际尺寸画个节点,然后再用ct改变比例……
16、acad.pgp文件asde没有提供,所以都是原始的东西。asde的简化命令都定义在lsp文件中,这样可以定义出许多acad.pgp中定义不出的简化命令,现在可以在cfg命令中控制开关。至于asde的简化命令为什么会是这样,还是历史遗留问题:(。我们单位的人都已经习惯了这种简化命令。要想让asde中改掉,除非我不再这儿混了:)
over
发表于 2002-11-2 23:45:42 | 显示全部楼层
最初由 liguojie 发布
[B]
2、可用asde... [/B]
7、梁编号加引线好加,是应该做成拉出一定间距后自动加引线。
8、ddbzz(布置柱)与ddbjc(布基础),感觉确是多余的:)
15、慢慢习惯,就像group,我现在很喜欢它,经常做些组。
16、弄两个板本吧:),不在那儿混,到“机三院”来吧,我好请教你的钢结构。
发表于 2002-11-2 23:47:46 | 显示全部楼层
我想在天正里使用asde,没成功,该怎么样设置?
 楼主| 发表于 2002-11-3 01:04:46 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
把搜索路径设置正确后,把asde\r14下的acad.rx文件里的内容复制到搜索路径前面能找到的第一个acad.rx文件里
发表于 2002-11-8 01:43:33 | 显示全部楼层
斑竹啊``多点下载好么```````
发表于 2002-11-13 22:49:04 | 显示全部楼层
到哪里下载呢??
发表于 2002-12-3 19:26:08 | 显示全部楼层
分层太多,模板图功能有待加强
我通常是在天正或理正中把模板图画完,再到asde中写配筋
GMT+8, 2026-11-2 16:47 , Processed in 0.553129 second(s), 54 queries , Gzip On.
