查看: 4914|回复: 34
[原创]:道路测量(新鲜出炉)
发表于 2006-11-19 17:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代发展,也随着E500计算器的停产,4500、4800计算器已很难满足现代公路测量放线的需要,基于上述原因,开发了针对智能手机和掌上电脑PDA公路测量放线计算的简单程序,由于水平有限,开发出来的程序如有不完善的地方,望大家指正,欢迎有智能手机和掌上电脑的朋友使用后提出你们的建议,以便我们在后期的版本中加以改进。此程序完无需安装即可使用,完全绿色软件。此程序可直接在PC机上使用。智能手机和掌上电脑PDA须是X86架构的PocketPC操作系统,如果第一次使用程序不能执行,可先安装下面这个库文件,掌上电脑部分运行需先安装:程序的运行需.net Compact Framework 1.0运行库支持,(现在买的掌上电脑一般会有这个运行库了)可在微软官方网站下载,
下载地址是:
http://www.microsoft.com/downloa ... c-ac04-7bb50a134556
或者下载地址:
http://www.microsoft.com/downloa ... &DisplayLang=en (需要同步安装)。
台式电脑运行需先安装:程序的运行需要.net Framework 1.1 运行库支持,可在微软官方网站下载,
下载地址是:
http://www.microsoft.com/downloa ... p;DisplayLang=zh-cn
   本软件一共集合了20个道路测量计算的程序,囊括了大部分公路常用的计算程序,是设计、施工的好帮手。
大家也可以到以下站点下载
华军下载
http://www.onlinedown.com/soft/53678.htm
天空下载
http://www.skycn.com/soft/31367.html
eNet硅谷动力软件下载站
http://download.enet.com.cn/html/033432006112201.html
 楼主| 发表于 2006-11-19 17:07:04 | 显示全部楼层
图
图
发表于 2006-11-20 08:45:46 | 显示全部楼层
楼主好!为何会出现这样的提示呢?是什么意思?
发表于 2006-11-20 11:29:07 | 显示全部楼层
好东西,大家同分享.
 楼主| 发表于 2006-11-20 13:05:59 | 显示全部楼层
最初由 hsb-hy 发布
[B]楼主好!为何会出现这样的提示呢?是什么意思? [/B]
这个是库文件不全造成的,不影响使用,点击中间哪个继续就可以使用了,这种现象只是在PC机器可能出现,但在PDA里面不会出现,不影响任何使用。
发表于 2006-11-20 14:38:11 | 显示全部楼层
楼主你好,能不能做成绿色版的呢?不用通过同步线安装的那种
发表于 2006-11-20 16:07:41 | 显示全部楼层
多谢楼主的及时回复!提供一下目前主要有哪些手机和PDA吗?
 楼主| 发表于 2006-11-20 21:07:51 | 显示全部楼层
最初由 more84 发布
[B]楼主你好,能不能做成绿色版的呢?不用通过同步线安装的那种 [/B]
你好,本软件是绿色版本的,不需要安装的,包括在PC机和PDA都不要安装的,请看里面的详细说明。
发表于 2006-11-21 09:14:10 | 显示全部楼层
呵呵,下来看看。
 楼主| 发表于 2006-11-21 11:41:11 | 显示全部楼层
最初由 hsb-hy 发布
[B]多谢楼主的及时回复!提供一下目前主要有哪些手机和PDA吗? [/B]
这个手机和PDA只要是PocketPC操作系统的都可以用的,不分型号,只要是PocketPC操作系统都可以用.
发表于 2006-11-21 14:31:51 | 显示全部楼层
序列号13675492,不知道注册码要如何取得?
 楼主| 发表于 2006-11-21 16:37:01 | 显示全部楼层
最初由 more84 发布
[B]序列号13675492,不知道注册码要如何取得? [/B]
发邮件到alin52091@163.com联系
发表于 2006-11-21 19:58:31 | 显示全部楼层
下载了,谢谢楼主,手机上可能好用,不过在电脑上感觉不出什么特色
 楼主| 发表于 2006-11-21 21:17:19 | 显示全部楼层
最初由 glgandhi 发布
[B]下载了,谢谢楼主,手机上可能好用,不过在电脑上感觉不出什么特色 [/B]
本来开发这个软件的目的是用在PDA上面的,便于外出测量携带,目前国内只有启明星少数几家公司在开发这样的软件,所以我也在努力向这方面发展。一切都需要完善,进步。
发表于 2006-11-23 00:35:27 | 显示全部楼层
还需要注册吗?
GMT+8, 2026-11-3 00:58 , Processed in 0.593040 second(s), 61 queries , Gzip On.
