查看: 1029|回复: 4
[求助]:比例设置技巧
发表于 2006-11-20 22:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在打印CAD图形时设置的线宽打印时显示不出来呢
发表于 2006-11-20 22:32:51 | 显示全部楼层
似乎要在打印样式里面设置?
我还是不很懂...等待高手...
发表于 2006-11-24 21:01:11 | 显示全部楼层
你是打印字体,还是线形呢?如果是字体,那只能打印字体的宽度,对于字体的粗度,靠设置线宽是不行的,如果是打印线形,那你先在图层里设置线宽,然后打印是可以显示的,如果你想在CAD中预缆看到线宽,那你必须在特性中,草图中的线宽设置里,点显示线宽就可以了.
发表于 2006-11-24 22:05:35 | 显示全部楼层
在选打印机的那个页面左下方一栏,选一个点编辑,把里面对应的线宽设一下就OK了
发表于 2006-11-26 01:17:17 | 显示全部楼层
R14里是显示不了线宽的啊!
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.430130 second(s), 40 queries , Gzip On.
