查看: 1079|回复: 2
[求助] [求助]:以下代码的几个问题
发表于 2006-11-21 21:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:TC(/ en1 en1_data en1_type fountain_content en2 en2_data en2_type   en2_content copy_content)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (while (/= en1_type "TEXT")
  5.   (setq en1 (entsel "\n选取源文字:"))
  6.     (setq en1_data (entget (car en1)))
  7.     (setq en1_type (cdr (assoc 0 en1_data)))
  8.     )
  9.       (setq fountain_content(cdr (assoc 1 en1_data)))
  10.
  11.    (while (/= en2_type "TEXT")
  12.   (setq en2 (entsel "\n选取目标文字"))
  13.     (setq en2_data (entget (car en2)))
  14.     (setq en2_type (cdr (assoc 0 en2_data)))
  15.     )
  16.       (setq en2_content (assoc 1 en2_data))
  17.       (setq copy_content (cons 1 fountain_content))
  18.       (setq en2_data (subst copy_content en2_content en2_data))
  19.       (entmod en2_data)
  20.   (prin1)
  21.   )
  22.    (prompt "**************<< C:TC >>**************")
  23.   (prin1)
  24.   [/FONT]
以上的代码可以实现文字A到文字B复制,但是有些问题:
1.想法是选取图元,如果非TEXT类,则继续选择;现在用EN1_TYPE,虽然也能达到目的,但是en1_type无法确定初始值;并且感觉这样的循环并不好。
2.选取园元,虽然达到了只选取TEXT类,但如果没有选中,则为提示错误并且退出,而我的想法是继续选择,如何解决?
3.无法框选(最好是框选后筛选文字类);
还有其它蛮多问题。
我是初学LISP,希望各位能多指教,谢谢。
已领礼包: 2个
发表于 2006-11-22 17:55:57 | 显示全部楼层
1.在尽量少改代码的原则下,依照您的要求作了点修改。修改后代码如下:
2.至于框选,你可以将entsel换作SSGET,后边再对选择集中的实体进行编历并处理即可。
  但我建议“源文字”不要框选,而“目标文字”采用框选较好。
3.大家都是学习者,有问题探讨,这样进步就快了。
  2. (defun c:TC (/                   en1                 en1_data      en1_type
  3.              fountain_content                 en2               en2_data
  4.              en2_type           en2_content         copy_content
  5.             )
  6.   (setvar "cmdecho" 0)
  7.   (setq en1_type "")
  8.   (setq en2_type "")
  9.   (while (/= en1_type "TEXT")
  10.     (while (= (setq en1 (entsel "\n选取源文字:")) nil))
  11.     (setq en1_data (entget (car en1)))
  12.     (setq en1_type (cdr (assoc 0 en1_data)))
  13.   )
  14.   (setq fountain_content (cdr (assoc 1 en1_data)))
  15.   (while (/= en2_type "TEXT")
  16.     (while (= (setq en2 (entsel "\n选取目标文字:")) nil))
  17.     (setq en2_data (entget (car en2)))
  18.     (setq en2_type (cdr (assoc 0 en2_data)))
  19.   )
  20.   (setq en2_content (assoc 1 en2_data))
  21.   (setq copy_content (cons 1 fountain_content))
  22.   (setq en2_data (subst copy_content en2_content en2_data))
  23.   (entmod en2_data)
  24.   (prin1)
  25. )
  26. (prompt "**************<< C:TC >>**************")
  27. (prin1)
  28.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2006-11-22 19:28:18 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 18:01 , Processed in 0.708985 second(s), 36 queries , Gzip On.
