查看: 1129|回复: 1
[弹指神通]:发几个以前写的曲线函数
发表于 2007-9-18 17:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点是支持PLINE,LINE,ARC的数据列表,不一定要生成临时实体,算是对VL曲线函数的补充。
当时还处于从ALISP到VLISP的过渡阶段,感觉VLISP的曲线函数非要有实体才可以用,很不习惯,所以写了一啰哩啰嗦的一大堆。
有些函数用到了递归,不用写很多子函数,感觉挺紧凑的,呵呵。
[PHP]
;;;_二维点转成三维点.                                                    ;;;
;;;参数: point                                                           ;;;
;;;返回:点                                                               ;;;
(defun DKL-Point2dTo3d(pt)
  (if (= (length pt) 2)
    (reverse (cons 0.0 (reverse pt)))
    pt
;;;_三维点转成二维点.                                                    ;;;
;;;参数: point                                                           ;;;
;;;返回:点                                                               ;;;
(defun DKL-Point3dTo2d(pt)
  (if (= (length pt) 3)
    (reverse (cdr(reverse pt)))
    pt
;;;_Pline线上某段转成直线或圆弧.                                         ;;;
;;;参数: (list (cons 10 pt) (cons 42 gxb) (cons 10 pt))                  ;;;
;;;返回: (list (cons 10 pt) (cons 11 pt))                                ;;;
;;;    或(list (cons 10 cen)(cons 40 rad)(cons 50 sang)(cons 51 eang)    ;;;
(defun DKL-Curve-PlineSeg(seg / BXC CEN EANG EPT GG GXB RAD SANG SPT TMPANG X Y TMP)
  (setq spt(DKL-point2dto3d(cdar seg))
        gxb(cdadr seg)
        ept(DKL-point2dto3d(cdaddr seg))
  (if (or(equal gxb 0.0 1e-7)(equal spt ept 1e-7))
    (list '(0 . "LINE") (cons 10 spt) (cons 11 ept))
    (progn
      (setq bxc (/ (distance spt ept) 2)
            gg (* (abs gxb) bxc)
            rad(/ (+ (* bxc bxc) (* gg gg)) 2 gg)
      (if (< gxb 0.0)
        (setq tmp spt spt ept ept tmp)
      (setq cen(polar (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2)) spt ept)
                      (- (angle spt ept) pi_2)
                      (- gg rad)
                sang(rem (angle cen spt) (* pi 2))
                eang(rem (angle cen ept) (* pi 2))
      (if (< sang 0.0)(setq sang (+ sang (* pi 2))))
      (if (< eang 0.0)(setq eang (+ eang (* pi 2))))
      (list
        '(0 . "ARC")
        (cons 10 cen)
        (cons 40 rad)
        (cons 50 sang)
        (cons 51 eang)
;;;_判断点是否在曲线上.                                                  ;;;
;;;参数: en---实体名或列表                                               ;;;
;;;返回:t or nil                                                         ;;;
(defun DKL-Curve-PtOn(en pt / ANG CEN EANG ENTYP EPT FLG GXB PT1 PT2 RAD SANG SEG SPT)
    (setq pt(DKL-point2dto3d pt))
  (cond
    ((= (type en) 'ENAME)(if (vlax-curve-getparamatpoint (vlax-ename->vla-object en) pt) t nil))
    ((= (type en) 'VLA-OBJECT)(if (vlax-curve-getparamatpoint en pt) t nil))
    ((= (type en) 'LIST)
    (progn
      (setq entyp(cdr(assoc 0 en)))
      (cond
        ((= entyp "LINE")(progn
                           (setq spt(cdr(assoc 10 en))
                                 ept(cdr(assoc 11 en))
                           (or
                             (equal pt spt 1e-7)
                             (equal pt ept 1e-7)
                             (and (or(equal (abs(- (angle spt ept) (angle pt ept))) 0 1e-7)
                                     (equal (abs(- (angle spt ept) (angle pt ept))) (* pi 2) 1e-7)
                                  (>= (distance spt ept) (distance pt ept))
        ((= entyp "ARC")(progn
                          (setq cen(cdr(assoc 10 en))
                                rad(cdr(assoc 40 en))
                                sang(cdr(assoc 50 en))
                                eang(cdr(assoc 51 en))
                          (and
                            (equal (distance cen pt) rad 1e-7)
                            (setq ang(angle cen pt))
                            (if (> sang eang)
                              (or (<= sang ang (* pi 2))
                                   (>= eang ang 0)
                              (>= eang ang sang)
        ((= entyp "LWPOLYLINE")(progn
                                 (setq flg nil)
                                 (if (= (cdr(assoc 70 en)) 1)
                                   (setq en(reverse (cons (assoc 10 en) (reverse en))))
                                 (while (and (null flg)
                                             (setq pt1(assoc 10 en)
                                                   en(cdr(member pt1 en))
                                                   gxb(assoc 42 en)
                                                   pt2(assoc 10 en))
                                   (setq seg(DKL-Curve-PlineSeg (list pt1 gxb pt2)))
                                   (setq flg (DKL-Curve-PtOn seg pt))
                                 flg
        (t)
    (t)
;;;_获得曲线上某点的切线和法线角.                                        ;;;
;;;参数: en                                                              ;;;
;;;      pt                                                              ;;;
;;;返回:(切线角度 法线角度)(wcs).                                        ;;;
(defun DKL-Curve-GetAngle(en pt / deriv tan normal ANG ANGS CEN EANG ENTYP EPT FIRSTDERIV GXB PT1 PT2 RAD SANG SEG SPT TMP)
  (cond
    ((= (type en) 'ENAME)(progn
                           (if (member (cdr(assoc 0 (entget en))) (list "LINE" "ARC" "CIRCLE" "LWPOLYLINE"))
                             (DKL-Curve-GetAngle (entget en) pt)
                             (progn
                               (setq
                                 en (vlax-ename->vla-object en)
                                 firstderiv(vlax-curve-getfirstderiv en (vlax-curve-getparamatpoint en pt))
                                 tan(angle '(0 0 0) firstderiv)
                                 normal(+ tan pi_2)
                               (list tan normal)
    ((= (type en) 'VLA-OBJECT)(DKL-Curve-GetAngle (vlax-vla-object->ename en) pt))
    ((= (type en) 'LIST)(progn
                          (cond
                                               (if (DKL-curve-pton (list '(0 . "LINE") (assoc 10 en) (assoc 11 en)) pt)
                                                 (setq tan(angle spt ept)
                                                       normal(+ tan pi_2)
                                                (list tan normal)
                            ((= entyp "CIRCLE")(progn
                                                 (if (equal (distance pt cen) rad 1e-7)
                                                   (setq normal(angle pt cen)
                                                         tan(- normal pi_2)
                                                  (list tan normal)
                                              (if (and
                                                    (if (> sang eang)
                                                           (>= eang ang 0)
                                                      (>= eang ang sang)
                                                (setq normal (+ pi ang)
                                                      tan(- normal pi_2)
                                               (list tan normal)
                                                     (setq angs nil
                                                           ept(cdr(assoc 10 (reverse en)))
                                                     (if (= (cdr(assoc 70 en)) 1)(setq en(reverse (cons (assoc 10 en) (reverse en)))))
                                                     (while (and(setq pt1(assoc 10 en)
        gxb(assoc 42 en)
        en(cdr(member gxb en))
        pt2(assoc 10 en)
                                                       (princ seg)
                                                       (if (DKL-Curve-PtOn seg pt)
                                                         (progn
                                                           (setq tmp(DKL-Curve-Getangle seg pt)
        gxb(cdr gxb)
                                                           (cond
                                                             ((> gxb 0.0)(setq tan(car tmp)normal(last tmp)))
                                                             ((< gxb 0.0)(setq tan(+ (car tmp) pi) normal(+ (last tmp) pi)))
                                                             (t(setq tan(car tmp) normal(last tmp)))
                                                           (if (equal pt1 pt2 1e-7)
                                                             (setq angs(cons (list 0   tan normal) angs))
                                                             (setq angs(cons (list 1  tan normal) angs))
                                                     (if (setq tmp(assoc 1 angs))
                                                       (cdr tmp)
                                                       (cdr(assoc 0 angs))
                            (t)
    (t)
;;;_获得曲线上已知距离的点坐标.                                          ;;;
;;;返回:点.                                                              ;;;
(defun DKL-Curve-GetPointAtDist(en dist / ANG CEN EANG ENTYP EPT GXB LEN PT PT1 PT2 RAD SANG SEG SPT TMP seglen)
  (cond
    ((< dist 0.0) nil)
    ((= (type en) 'ENAME)(vlax-curve-getpointatdist (vlax-ename->vla-object en) dist))
    ((= (type en) 'VLA-OBJECT)(vlax-curve-getpointatdist en dist))
     (progn
       (cond
         ((= entyp "LINE")
          (progn
                  pt(polar spt (angle spt ept) dist)
          (if (DKL-curve-pton en pt)
            pt
            nil
         ((= entyp "ARC")
          (progn
                  ang(/ dist rad)
                  ang(+ sang ang)
                  pt(polar cen ang rad)
              pt
              nil
          (progn
              (setq en(reverse (cons (assoc 10 en)(reverse en))))
              (while (setq pt1(assoc 10 en)
                           gxb(assoc 42 en)
                           pt2(assoc 10 en)
                (setq seg(DKL-curve-plineseg (list pt1 gxb pt2))
                      seglen (DKL-curve-getlength seg)
                      dist(- dist seglen)
                (if (<= dist 0.0)
                  (setq pt(DKL-curve-getpointatdist seg (+ dist seglen))
                        en nil)
            pt
         (t nil)
    (t nil)
;;;_获得曲线上已知坐标点的距离.                                          ;;;
;;;参数: 实体名或LIST                                                    ;;;
;;;返回:距离.                                                            ;;;
(defun DKL-Curve-GetDistAtPoint(en pt / ANG CEN DIST EANG FLG GXB PT1 PT2 RAD SANG SEG TYP xang ptlen seglen)
  (cond
    ((= (type en) 'VLA-OBJECT)(vlax-curve-getdistatpoint en pt))
    ((= (type en) 'ENAME)(vlax-curve-getdistatpoint (vlax-ename->vla-object en) pt))
     (progn
       (setq typ(cdr(assoc 0 en)))
       (cond
         ((= typ "LINE")(if (DKL-curve-pton en pt)(distance (cdr(assoc 10 en)) pt) nil))
         ((= typ "ARC")(if (DKL-curve-pton en pt)
                               ang(angle cen pt)
                               xang(if (< ang sang)
                                     (+ (- (* pi 2) sang) ang)
                                     (- ang sang)
                               dist(* xang rad)
                         nil
         ((= typ "LWPOLYLINE")
          (progn
            (setq flg t
                  dist 0.0
                               gxb(assoc 42 en)
                               pt2(assoc 10 en)
                         flg
                      seglen(DKL-curve-getlength seg)
                (if (DKL-curve-pton seg pt)
                  (setq ptlen(DKL-curve-getdistatpoint seg pt)
                        ptlen(if (< (cdr gxb) 0.0) (- seglen ptlen) ptlen)
                        dist(+ dist ptlen)
                        flg nil
                  (setq dist(+ dist seglen))
            (if flg
              nil
              dist
         (t nil)
    (t nil)
;;;_获得用点模拟的曲线的点集.                                            ;;;
;;;参数: en实体名或表                                                            ;;;
;;;      fuzz 弦高差                                                     ;;;
;;;返回:点表.                                                            ;;;
(defun DKL-Curve-GetSample(en fuzz / DIS ENTYP EPARAM EPT FLG MIDPT MIDPTONCUR PARAM PT PTS SPARAM SPT STEP X Y)
  (if (= (type en) 'ENAME)
    (setq en(vlax-ename->vla-object en))
  (setq entyp(vla-get-objectname en)
        sparam(vlax-curve-getstartparam en)
        eparam(vlax-curve-getendparam en)
        step (/ fuzz 0.5)
        step(if (> (/ (- eparam sparam) step) 150)(setq step (/ (- eparam sparam) 150)) step)
        ept(vlax-curve-getendpoint en)
        flg t
  (if (= entyp "AcDbPolyline")
      (progn
        (if (> step 1.0)
          (setq step 1.0)
          (setq step(/ 1.0 (fix (/ 1.0 step))))
  (setq param (+ sparam step)
        spt(vlax-curve-getstartpoint en)
        pts(list spt)
  (while (<= param (+ eparam 1e-7))
      (progn
        (if (equal (fix param) param 1e-2)
          (setq param (fix param))
        (if (equal (1+ (fix param)) param 1e-2)
          (setq param (1+ (fix param)))
        (if (or(equal (fix param) param 1e-7)(equal (1+ (fix param)) param 1e-7))
          (setq spt(vlax-curve-getpointatparam en param)
                pts(append pts (list spt))
                sparam param
                flg nil)
          (setq flg t)
    (if flg
      (progn
        (setq pt(vlax-curve-getpointatparam en param)
              midpt(mapcar '(lambda(x y)(/ (+ x y) 2)) spt pt)
              midptoncur(vlax-curve-getpointatparam en (/ (+ sparam param) 2))
              dis(distance midpt midptoncur)
        (if (>= dis fuzz)
          (setq pts(append pts (list pt))
                sparam param
                spt pt
    (setq param(+ param step))
  (if (not(equal param eparam 1e-7))
    (setq pts(append pts (list ept)))
  pts
[/PHP]既然其中还是vlax-curve 类,那就用到底最好!   eachy
发表于 2007-9-19 20:55:44 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2026-11-3 20:01 , Processed in 0.483451 second(s), 34 queries , Gzip On.
