查看: 2200|回复: 11
[求助]:困扰我几年的问题,这个圆怎么画?
发表于 2006-11-22 01:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
已直一圆及圆外一点,要求做一个给定半径的圆,要经过已知点并与已知圆相切.(前提是不必画辅助线)
不会传图片,如需要可用QQ传(188482729)
发表于 2006-11-22 05:13:06 | 显示全部楼层
楼主表达不清,不必划辅助线,难道你用鼠标一点就可以点到给定半径圆的圆心,除非知道已知圆的圆心坐标和圆外点坐标,用解析几何计算出给定圆的圆心坐标
发表于 2006-11-22 08:07:32 | 显示全部楼层
不知道楼主什么意思,是出脑筋急转弯题,还是故意恶搞? 作辅助线,本来可以非常容易解决你的问题,为什么前提是不必画辅助线? 在标准AutoCAd中,不画辅助线完成你的题目不可能,因为标准命令没有这样的选项,当然,如果lisp写个命令,在计算的基础上直接画出,很容易,有这个必要吗?!至于先用解析几何的方法先计算圆心,高见!像导弹打蚊子,代价太大。
早晨哈哈!
发表于 2006-11-22 08:29:20 | 显示全部楼层
强烈支持楼上的,说得太有道理了.
不要以为CAD是万能的,它只是一个工具,并且这个工具必须要经过人为的运用才用起作用,这种运用不是用脑筋想想就行的.有些图,看起来做辅助线似乎麻烦了,可是实际这却是最有效的方法.并不是所有问题都能直接解决的.
发表于 2006-11-22 09:18:41 | 显示全部楼层
請參考:
发表于 2006-11-22 09:24:05 | 显示全部楼层
請參考:
发表于 2006-11-22 09:24:50 | 显示全部楼层
請參考:[url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=1&ID=55208&page=1【進階級練習頪/url]}6】
发表于 2006-11-22 10:17:15 | 显示全部楼层
比如学生考试,要求你不能看书,但工作了,没人要求你不准看书去算一个结构,只要求看谁算得又正确又快,CAD的应用也是一样,只看谁能找到最快最好方法,没必要象学生考试一样去限制方法。
发表于 2006-11-22 10:43:18 | 显示全部楼层
辅助线也不是很累人的事情,习惯了就好
发表于 2006-11-22 17:15:57 | 显示全部楼层
有意思嘛?有画辅助线,画了不少辅助圆。不画辅助线,只能用解析几何先算了。
 楼主| 发表于 2006-11-22 18:04:37 | 显示全部楼层
最初由 Joseflin 发布
[B]請參考: [/B]
我知道在mastercam中可以这样做:选取已知点,选取已知圆,输入半径即可
发表于 2006-11-22 21:28:26 | 显示全部楼层
楼主有点离普.出点实在的问题吧,
GMT+8, 2026-11-22 08:10 , Processed in 0.391623 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
