查看: 1453|回复: 4
[求助]:如何点击线段获得两端点的坐标
发表于 2006-11-22 11:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有许多不相连的任意线段
目标:通过点击每条线段,来得到每条线段两端点的坐标。最好能区分线段的StartPoint和EndPoint
如何实现这一目标?
能否给一小段实现pick单根线段获得端点坐标的ARX代码让我借鉴一下
我的邮箱generalcad@163.com
谢谢
发表于 2006-11-22 15:09:14 | 显示全部楼层
ads_name entres,
if( RTNORM==acedEntSel("选择直线\n",entres,NULL) )
acdbGetObjectId..
acdbOpenAcDbObject...
isKindOf(AcDbLine::desc() )
AcDbLine* pLine =.....
pLine->Id,startPoint,endPoint......
pLine->close()
 楼主| 发表于 2006-11-24 13:51:48 | 显示全部楼层
谢谢2楼
我先试试
发表于 2006-12-3 12:36:37 | 显示全部楼层
2楼的方法很好,支持
 楼主| 发表于 2007-3-9 15:18:19 | 显示全部楼层
2楼的兄弟,我按照你的方法试了一下,但没成功。原因是我对ObjectARX里几种数据类型还没有详细了解。
我现在的代码如下:
float xco1, yco1, xco2, yco2;  //xco1,yco1是直线起点的x,y坐标;xco2,yco2是直线终点的x,y坐标
                int LineNumCount=0;
                ads_name entres;
                ads_point ptres;
                                           AcGePoint3d startPoint();
                                           AcGePoint3d endPoint();
                acedGetInt("Please input the line number:",&LineNumCount); //输入待选取的直线总数,目前先设为1
                for(int i=0; i<LineNumCount; i++)
                        if(acedEntSel("\nPlease select a line:",entres,ptres)==RTNORM)
                            acutPrintf("\nPicking is OK!");
                                AcDbObjectId Id1;
                                acdbGetObjectId(Id1, entres);  //获得对象的ID
                                acutPrintf("\nGetObjectId is OK!");
                                AcDbObject *pObj;
                                acdbOpenAcDbObject(pObj, Id1, AcDb::kForRead, false); //根据ID打开对象,pObj指向对象的地址
           pObj->isKindOf(AcDbLine::desc());  //这句话对吗?
           //后面怎么写??
                    else
                            acutPrintf("\nPicking failed!");
写到isKindOf函数,不敢确定是否正确。
因为我在objectARX2004的arxdoc.chm中搜索AcDbLine::desc(),没有搜到相关内容。
另外,之后的AcDbLine *pLine=什么呢?
pLine->ID, startPoint, endPoint的准确写法是什么?怎么把startPt的x,y坐标传递给xco1和yco1呢?
你能否发一段比较详细的代码到我1楼帖子里的邮箱里?希望能把你2楼帖子里的“...”都换成具体的变量。或者你能否给我个邮箱,我和你私下交流一下?
我现在就卡在这里了,请帮个忙,不胜感激
也请大家帮我看看,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.726243 second(s), 40 queries , Gzip On.
