查看: 2688|回复: 10
[求助]:请教一个问题:城市道路纵坡多少比较合适啊?
发表于 2006-11-22 14:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行城市道路纵断面设计的时候,受地形条件限制(原有老路基础上拓宽的城市道路,两侧街坊已经形成,地面高程和现有道路高程差不平齐),为了道路纵向排水,是不是必须要设置不小于0.3%的纵坡呢?前提条件是道路下有纵向雨水管,其实雨水可以通过道路横破汇集到雨水管道中的啊,那么对道路纵坡度的要求可不可以降低一点呢,因为如果取大于0.3%的纵坡,在局部地方会挖方或填方较多,破坏已经形成的两侧街坊.请各位大虾给予指点啊.谢谢啦先.
发表于 2006-11-22 18:25:17 | 显示全部楼层
可根据实际情况适当减小,设置最小纵坡主要是为了排水,如果是有雨水管道的可加密雨水口(两个检查井间增设一个雨水口),或设锯齿形边沟。
发表于 2006-11-23 17:30:23 | 显示全部楼层
设锯齿形边沟
考虑到已有道路两侧街坊,可以利用道路横坡将雨水排到雨水管道中
发表于 2006-11-24 16:56:34 | 显示全部楼层
旧路改造,纵坡小些也无妨.可通过增加雨水口和道路横坡来解决问题.
至于"设锯齿形边沟"也只从"市政道路设计手册"中看过,现实中本人未见过,有图片吗,帖上来呀.建议不要采用.
发表于 2006-11-24 18:16:37 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,锯齿形街沟没见过
发表于 2006-11-25 17:14:26 | 显示全部楼层
偶也没见过锯齿形边沟。。
新建道路考虑排水和雨水管埋设都有纵坡要求的,旧路改造就管不了那么多了。
一般市政道路横坡不大的,好像也不好加大吧?
 楼主| 发表于 2006-11-28 13:56:11 | 显示全部楼层
先谢谢各位啦,关于城市道路横坡的问题,以前一般都设为1.5%,现在有很多专家提出来城市道路横坡1.5%偏小啦,上次做一条城市道路的设计后来快慢车道用2%横坡,人行道用1.5%横坡的,说这样更有利于雨水尽快排除.也是有道理的.
发表于 2006-11-29 12:21:21 | 显示全部楼层
其实横坡的设置就是为了排水,在南方地区可以设为2%,在我们这里一般用1.5%,人行道用2%
发表于 2006-12-4 10:00:10 | 显示全部楼层
城市道路和街坊前后高差控制在50cm就可以,有些地方纵坡有自己的规定的0.2%。你可以查一下当地的规定!
发表于 2006-12-9 21:58:03 | 显示全部楼层
道路纵坡受限制是很难改变的,但排水纵坡可采取多种措施,尽量不小于0.3%
发表于 2006-12-13 08:59:45 | 显示全部楼层
我前几天看到有的人设置了0%的道路纵坡,大家觉得合适麽?
不过他们也没有中标!
GMT+8, 2026-11-22 08:25 , Processed in 0.277302 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
