查看: 1011|回复: 5
[ARX程序]:如果判断一个面域中包含这另一个面域
发表于 2003-6-4 10:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个面域,其中两个面域在一个面域的内面,我如果判断出呢?我要用大的面域剪除另外两个小的面域,谢谢
发表于 2003-6-4 12:24:28 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:[ARX程序]:如果判断一个面域中包含这另一个面域
最初由 小李飞刀 发布
[B]有三个面域,其中两个面域在一个面域的内面,我如果判断出呢?我要用大的面域剪除另外两个小的面域,谢谢 [/B]
  1.     //pseudocode
  2.     newRegion =  Regoin1 Intersect Region2
  3.     if (Region1.Area == newRegion.Area)
  4.         Region1InRegion2 = true
复制代码
请参考 AcDbRegion::booleanOper() 函数
 楼主| 发表于 2003-6-4 23:46:11 | 显示全部楼层
我明白了,非常感谢
发表于 2003-6-5 00:00:11 | 显示全部楼层
你是不是想判断哪个是在外面的面域啊,直接比较面积大小不就可以了?
 楼主| 发表于 2003-6-9 22:27:13 | 显示全部楼层
直接比较面积可能不行的,因为有很多的面域在,而且要判断是否包含
在请教:  当有很多面域的时候,判断包含,恐怕不能用boolean,因为我只是判断,判断后才做subtract,如果在判断的时候用boolean,当我判断出来的时候,原来的图形已经被我改变了,要恢复以前的图形在做boolean,恐怕很麻烦
请问如何求出两个面域的交集,而不用改变这两个面域
发表于 2003-6-10 00:26:18 | 显示全部楼层
请看置顶的
Arx函数集,网友自制 , 里面有现成的函数
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 1.422339 second(s), 42 queries , Gzip On.
