查看: 1828|回复: 6
[建议]:关于理正总图的几点建议
发表于 2006-11-23 21:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
作规划总图其实行内都习惯用米制单位而不是毫米制单位。希望理正在总图这几个方面改进一下
1。坐标标注能有米制单位的标注,应为毫米制的以原点0,0缩小1000倍后坐标会出问题(不能缩小)另外坐标标注要有角度选择项,应为现在的理政坐标都是默认的一个方向,有时候地形可能是成角度的,坐标和建筑物轮廓需要平行,这样图面才美观和布局合理。我平时画地形成角度的,若用理正都需标注完后把坐标旋转角度与图面平行,然后待整张图完成后将整张图旋转成正南北的,这样适合图框布局。其它插件有这种功能,希望理正弥补这一点不足。
2 标注非正南北的尺寸不需要旋转UCS,可直接标注,且有米制的标注。
3 地形图方面需要光栅图像校正工具,其实就是ALIGN工具,可作的更直观点,点对点的较正。
4 室外标高的图例不对,室外总图道路的是圆点,室外场地标高是添实的三角形。
发表于 2006-11-24 13:53:20 | 显示全部楼层
1、【注坐标点】可以用于以米和毫米两种单位。
2、旋转图和旋转UCS都应该没问题。
4、【注标高】命令可以标注实心三角的标高。
如果还不清楚,请用一张图具体说明。
 楼主| 发表于 2006-11-24 20:01:44 | 显示全部楼层
发一张图给你看看,你看你用理正能做到我发的图上的标注吗:)
图上的坐标我是用别的插件一次性标注的,没有旋转,你用理正能这样吗,用理正的米制标注坐标有问题,你试试看,呵呵
发表于 2006-11-26 19:15:14 | 显示全部楼层
用【注标高】命令,设定“F-选项”里面的“黄海高程”,可以标出这种形式;“{G}黑三角”选项可以标“总平面图室外地坪标高符号”;但规范里面没有你图上那种,黑三角还有引线的标高形式!
 楼主| 发表于 2006-11-26 21:45:46 | 显示全部楼层
我是某市市规划设计院的设计人员,从事规划设计和建筑设计.你说的没有的那种形式是我们这里通用标注形式,如果用理政的标注形式是没有道理的,因为你说的没有的那种形式表示的是室内正负零的绝对标高,绝对标高是用黑三角的,不可能用空心三角。另外你说的黄海高层,其实不只是有黄海高层,尽管表示方式都是黑三角,但是尽量作的专业点,其实你不用说什么类型的高程,直接说是室外场地标高,还有一种圆点的标注形式,那是道路标高的规范标注形式(这个lzx中没有区分,也是用黑三角,也不专业),你可以参照一下lzx4.0规划设计软件中的竖向图菜单。作总图施工图其实用的最多的就是竖向设计和标注以及坐标标注还有地形图(光栅或者矢量画)的校正,也就是把地形图正确的放大到实际尺寸,你可以参看lzx4。0中的地形图菜单中的两点校正(我想可能就是align命令,不过lzx中很直观)。
lzx是集规划中的规划专业,水,电,园林等专业通用设计平台。从总规,到分规,到控制性详细规划,到修建性详细规划,各个规划阶段都可以用这个软件。理政的用户我认为主要是作总图,也就是所谓的修建性详细规划阶段,所以只要吸取lzx中总图绘制部分的内容和竖向图内容以及其它常用命令就足够了。
我看了现在理政建筑中的总图部分还有什么雨水管,轴线绘制,室外散水等这样的内容,觉得很不专业:)
  说这么多其实主要是我太喜欢理正建筑这个软件了,我放这我们院正版的天正7。0不用,用试用版的理正建筑,呵呵,我是不是有点太那个了,哈哈,希望理正建筑作得更专业些
发表于 2006-11-27 07:28:50 | 显示全部楼层
理正建筑软件主要是根据建筑制图规范做的。请你将里面不符号规划规范的地方,告诉我们规范的出处。
 楼主| 发表于 2006-11-27 21:47:55 | 显示全部楼层
总图绘制修改意见
我建议将理正原有的《室外总图》菜单修改如下:
1.        将原有《室外总图》菜单名改为总图绘制
2.        在《总图绘制》菜单中分为标注,竖向设计,图象处理,图库几个分菜单。
1)        标注菜单中有坐标标注,尺寸标注(可连续标注,标注样式固定,可参考lzx4.0中标注菜单下尺寸标注功能),名称翻转,转弯半径标注,圆弧切线标注(用于道路中心线平曲线交点切线交点坐标标注,可参看lzx4.0下道路绘制-道路标注-圆弧切线。
2)        竖向设计菜单中有室内标高标注,室外场地表高,道路标高,坡度标注,排水方向,道路横断面(简单示意)。(在附带的cad文件中有各种标注形式)。
3)        图象处理菜单中有插入图象,两点校正等(可完全参看lzx4.0中图象处理菜单中的功能)
4)        图库菜单中有风玫瑰,出入口,坐标网,图库几个菜单(参看lzx4.0中的图库菜单)
参看总图制图标准
Standard for general layout drawings
GB/T 50103-2001
图例
GMT+8, 2026-11-3 15:12 , Processed in 0.516763 second(s), 45 queries , Gzip On.
