查看: 958|回复: 3
[讨论]:对象选择的问题(不能复选)
发表于 2006-11-26 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择对象的时候出了问题,状况如下:有两条直线A和B,先选择一条直线A,再选择直线B,正常情况下 应该2条直线都是被选中的状态,但是有天突然发现:先后选择2条以后只有一条直线是被选中的状态,即选了A 再选B ,A就是非选择状态,请问在哪里设置 可以改回原来的设置??
发表于 2006-11-26 10:51:58 | 显示全部楼层
OP>>再在那里面找到""用SHIFT添加到选择集""前面的勾勾去掉,就行了
 楼主| 发表于 2006-11-26 11:17:46 | 显示全部楼层
非常感谢 问题已经解决!
发表于 2006-11-26 11:28:15 | 显示全部楼层
pickadd=1
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.450102 second(s), 38 queries , Gzip On.
