查看: 1119|回复: 0
[转贴]:集贸市场火灾原因的认定
发表于 2006-11-26 11:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着我国各类集贸市场的发展,集贸市场火灾也随之增多。本文通过对近年全国集贸市场的火灾进行综合分析,总结出主要火灾原因,提出集贸市场火灾调查建议。为火灾调查人员进一步做好集贸市场火灾原因的认定工作提出参考。
关键词:集贸市场 火灾原因 火灾调查
一.前言
   集贸市场是指在工商管理机关办理市场登记的农副产品市场,日用工业品市场和综合市场。随着改革开放的深入和经济建设的发展,集贸市场如雨后春笋遍布城乡,给经营者带来可观的经济效益,也方便了城乡居民的生活。但是集贸市场火灾损失却是不容乐观的。据统计仅1997年一年,全国集贸市场共发生火灾540起,死亡28人,伤55人,直接经济损失5076.9万元。集贸市场往往存在防灭火条件差,人员密集、可燃物多、用火用电量大而乱、防火管理工作不落实等诸多问题。致使集贸市场的火灾原因多、调查难度大。
二. 集贸市场火灾原因
   综合近年来全国集贸市场特大火灾进行分析(表1),可以总结得出集贸市场火灾原因主要有以下几类:电气火灾,用火不慎引起火灾,放火火灾,违章操作引起火灾,吸烟引起火灾.
(一)直接火灾原因
1.电气线路引起火灾
   相当一部分集贸市场是由其他用途的建筑物改造而成或在原来市场的基础上扩建而成的。其电气线路设计负荷基本已不能满足现在用电量的需要。经营者又过多使用大功率的用电设备,更加重了线路的负荷。加之乱拉乱接电线、自然和人为的损伤、年久老化等原因,致使电气线路火灾频繁发生。
(1)短路引起火灾
   短路是指电力网中或电器设备中不同相的导线直接金属性连接或经过小阻抗连接在一起。短路电流的热效应是酿成火灾事故的主要原因。因为短路电流很大,通常要超过正常工作电流的十几倍至几十倍,达到几万甚至十几万安。由于作用时间短,所产生的热量全部用来对导线和电器进行加热,从而使其温度急剧上升,引燃可燃物而酿成火灾。
   造成集贸市场短路火灾的主要原因是:
   ①市场管理者和经营者缺乏有关的用电常识,违反电气安装规定私自乱拉电线,致使接线不牢,接错线路导致短路引起火灾。如91年10月23日,福建梅州兴于东岳宫市场,由于122号店店主在阁楼上私自乱拉的塑料绝缘多股铜芯线发生短路,引燃货架上的卫生纸等可燃物造成特大火灾,烧毁2.2万平方米,497个国营、集体、个体店铺,直接经济损失1414.066万元。是当年全国火灾烧毁建筑面积最大、损失最大、受灾户最多的火灾。
   ②所选用的电线不适应实际环境的需要,机械强度不够现象时有发生,而未有什么改观,造成短路引起火灾。
   ③维护和检修不当,电线绝缘层年久老化、脱落、线芯接头外露,或击穿强度下降造成短路引起火灾。如93年6月24日广东朴宁市军朴镇简易市场,由于个体户棚层内电线老化,造成短路引起火灾。直接经济损失64万元。
   ④市场的环境错综复杂,电线难免不受到高温烘烤、机械损伤、潮湿腐蚀。久而久之也可能发生短路引起火灾。如98年5月15日,黑龙江哈尔滨南极批发市场地下照明线路短路打火引燃堆放在室内的纸张蔓延成灾,烧毁房屋1099平方米,受灾户11家,直接经济损失288.6万元。
(2)过负荷引起火灾
   对于一定的材料和一定截面尺寸的导线,其允许通过的电流是一定的。这一确定的电流称之为额定电流。过负荷即导线的工作电流超过了额定电流。而且随着电流的增加,线芯的温度不断升高,绝缘层受热逐步分解、炭化、燃烧。一旦引燃周围的可燃物,即可能引起火灾。
   造成电气线路过负荷多为人为原因:
   ①市场原设计负荷不能满足实际用电量的需要,在未经改造的情况下,超负荷长时间的用电。如经营者为吸引顾客,大量长时间的使用橱窗灯、招牌灯、彩灯、大功率照明灯;经营者使用电热器具烧水,煮饭;天气寒冷时使用电炉、电暖气等取暖。这一切都增加了电器线路的负荷,造成过负荷。
   ②使用大容量的保险丝,使电路在不知不觉中始终处在过负荷的使用之中。
(3)接触不良引起火灾
   ①由于接触不良导致接触电阻过大产生过热现象引起火灾。95年7月4日,福建漳州粮食饲料批发市场粉碎车间电源线长期接触不良发热引起接线板炭化,绝缘击穿,点燃粉尘,酿成火灾。受灾25户,直接经济损失235万元。97年9月19日,广西白云批发市场,电线接触不良发热,导致局部绝缘失效,对地放电引燃可燃物,直接经济损失1900万元。致使接触电阻过大的原因是:
a. 氧化:在导线的接点处,导线的接触表面总会存在一定的空隙,而这些空隙的表面随时都处在氧化过程之中,金属的氧化物导电性比金属要差。引起接触电阻过大。
b. 电化学腐蚀:在比较潮湿的条件下,铜铝混接的接触面之间会发生极化现象,产生达几伏的电势。在此电势长期作用下,接触部位就会发生电化学腐蚀,引起接触电阻过大。
c. 金属的蠕变性:接线头受振动、拉扯、热涨冷缩等外力的作用下,会发生金属蠕变,使得导线之间的作用力减少,造成接触电阻过大。
d. 人为的原因:多为安装使用的原因,如接线头绕线圈数少,接线头互相拧不紧,固定螺丝拧不紧。
   ②由于接触不良造成接触松动打火引起火灾
   此种火灾的发生多为人为原因,常为违反电气安装规定,擅自接线,使得接线头不牢;重复合电闸或缺相合闸;电线受到外力拽拉,机械损伤致使接触松动。如93年4月29日,黑龙江佳木斯商业批发公司鞋服市场一吊灯开关违反电器安装规定接线头松动打火,直接经济损失100万元。
2.吸烟引起火灾
   集贸市场是一个人员流动大的场所。经营者、顾客、值班人员中吸烟者众多。这些吸烟者中多数都知道集贸市场是禁止吸烟的,但是却致制度于不顾,边走边吸烟或坐在某处吸烟,甚至在货物中间吸烟。而燃着的香烟具有较高的温度,实验表明其中心温度达700℃。四分之一长的烟头自然持续燃烧4~5分钟左右,而常见的可燃物的燃点较低,如纸张、绵、麻织物的燃点在200~300℃左右。加之集贸市场易燃可燃材料较多。火灾危险性极大。如95年5月27日,重庆朝天们码头火灾就是由于未熄灭的烟头遗留在可燃物上阴燃所致。烧毁房屋27.2万平方米,个体摊位291个及大量的百货商品,直接经济损失229.4万元。
   吸烟和火灾并无必然的关系,只有当吸烟者思想麻痹时才能引起火灾。其具体原因及方式为:
(1)乱扔火柴梗:如果用火柴作为引燃源,实验表明,点烟时间5秒钟,无风时火柴炭化10毫米,余留部尚可燃烧15秒,落在可燃物上10秒内即可点燃。统计证明距地1.5米处扔火柴100根,有20根落地时未熄灭,火灾危险性较大。
(2)处理烟头、烟灰不当:吸烟者熄灭香烟的方式通常为:脚踏、脚捻,手指掐灭扔掉或装在口袋里,用手向某物上挤压,掐灭放在烟灰缸内等。但是由于动作时间短,有时不可能彻底熄灭,留下潜在的火源。也有随便一弹,信手一扔的,一旦接触到可燃物,在无人注意的情况下极易发生火灾。弹落烟灰时,正在阴燃的团状炭化物遇到可燃物,也有极大的火灾危险性。94年3月27日,黑龙江大庆萨尔图菜市场特大火灾就是由于过路人乱扔烟头引起的。
(3)吸烟的地点不当:尤其是专业市场的经营者坐在家具、棉麻织物、服装鞋帽、塑料制品等商品中间吸烟。一旦疏忽留下火源,火灾危险性极大。
3.放火引起火灾
   集贸市场放火火灾不仅烧毁市场的货物,而且危及人民生命安全、扰乱社会治安。直接给经营者造成心理恐慌。因此放火火灾比其他火灾有着特殊的危害性。综合近年来全国集贸市场放火案件,其主要原因是:
(1)故意破坏:以为达到扰乱社会治安、破坏市场的正常经营活动为目的。1993年10月8日新疆乌鲁木齐西大桥综合市场由于保卫不得力,犯罪分子放火,直接经济损失83万元。
(2)报复性放火:多为与市场的工作人员、经营者等有人身、经济等方面的纠纷,以报复为目的放火。
(3)精神病放火:精神失常者所为。1995年11月21日江苏海门木材市场由于精神病放火,直接经济损失261.93万元。
(4)盗窃放火:以盗窃为目的,用放火来掩盖行迹。
4.用火不慎引起火灾
用火不慎引起火灾部分因为思想麻痹忽视安全所致,更多的是缺乏安全防火知识,不懂科学道理所致。如93年4月9日,广东雷洲二桥街沙河市场,由于经营者使用煤油灯不慎失火,烧毁店铺423家,死亡1人。直接经济损失100万元。
   集贸市场由于用火不慎引起火灾中绝大多数是由于经营者和工作人员用火不慎所致。有的经营者为追求经济效益,长时间经营,其中就用繁多的工具,如火炉、液化气、酒精炉等烧水煮饭;有的经营者直接在市场内临时设灶,明火炒菜经营;有的经营者在夜晚用煤油灯、蜡烛等照明。用火炉取暖,烘烤衣物。一旦不慎都会引起火灾。同时值夜班的人员和工作人员夏天点蚊香,冬天生火取暖,点火烧垃圾等都是经常发生的事情,但是稍有不慎都有发生火灾的可能性。94年7月9日,广东惠洲平上镇中心市场大火就是由于工作人员焚烧垃圾不慎引燃可燃物造成的。
5.违章操作引起火灾
   违章操作主要表现在违反各种劳动操作规章制度。
   由于安全管理的不严格,在集贸市场改造、装修过程之中,所雇佣的各种装修,施工的人员素质参差不齐、组成复杂、安全意识淡薄、安全操作技能较差。甚至施工方还有转手承包的现象。有的经营者为了追求经济效益,边营业边施工;有的为赶工期,长时间大强度的劳动,疲劳上岗的现象普遍存在。这就难免不出现违章操作的现象。如违反电气安装规定进行线路和电气设备的安装使用;操作人员没有安全许可证,在市场可燃材料相对较多的情况下,违章进行焊接、切割。钢铁在气焊时熔渣温度约为1500℃,电焊熔渣温度超过2000℃。高温熔渣一旦落在可燃物上,有极大的火灾危险性。98年北京北四环路居然之家家具广场就是由于无许可证的工人违章动焊引燃可燃物,烧毁整个一号大厅,烧损二号,三号大厅。97年10月2日湖北武汉床上用品专业市场也是由于违章动焊引燃织物酿成大火,直接经济损失156.5万元
6.电气设备引起火灾
   综合近十年集贸市场火灾进行比较,电气设备火灾所占的比重在不断增加。电气设备引起火灾的主要原因是应用者缺乏安全知识,使用不慎引起的。集贸市场不但用电量大而且用电种类繁多,违反电气安装规定的现象时有发生。稍有不慎就可能引起火灾。
(1)照明,经营电器用电占市场用电的多数,火灾比重相对也大,连续几年在此上都有特大的火灾发生。94年3月14日,江苏周阳市花洋眼镜市场,一白炽灯长时间烘烤纸张着火,过火300平方米。烧毁房屋160平方米,眼镜2万多副,直接经济损失95.5万元。
(2)日常烧水、煮饭、驱蚊、取暖等使用的电气设备,正常使用时是不会发生危险的。但是集贸市场是一个特殊的环境,经营者由于生意等方面的原因,时常忘记正在使用的电器设备,长时间的通电就会造成极大的火灾危险性。95年12月31日,广东广州五羊新城肉菜市场,一店主用电热水器烧水忘记。长时间通电,过热引燃附近可燃物,直接经济损失150万元。
(3)违反市场管理规定,非统一安装而擅自使用电炉,电熨斗等电器具引起火灾。当经营者缺乏安全防火知识,有又侥幸心理的时候就会不顾各种安全规定而擅自使用不允许使用的电器设备。如由于天热擅自安装电扇;为吸引顾客安装大功率扩音设备和照明设备等,常会引起电线线路过载,日积月累线路方面和电器设备本身都会存在不同程度的火灾危险性。
(二)间接火灾原因
1.安全责任制不明确,防火管理较差
   随着市场经济的发展,部分经营者常常为追求经济效益而不顾安全。消防工作也同样成为租用双方相互推诿的皮球,得不到落实,不能真正形成“谁主管,谁负责”的局面。消防责任得不到明确。96年11月24日广东汕尾海丰北门市场特大火灾主要原因之一就是防火安全管理工作没有落实。作为一级重点单位,该市场没有很好的指定和落实各项消防制度,管理漏洞多,市场管理机构没有采取切实可行的措施落实消防监督部门的整改意见。致使火险成为火灾。日常又没有对工作人员及商户进行有效的消防培训,商户缺乏灭火常识,致使错过了扑救的最佳时机,小火变成大火。
2.经营者消防观念淡薄,只抓经营,不抓安全
   相当一部分经营者只重视经济效益,而把消防安全置于一侧,甚至消防监督部门一而再,再而三的指出问题,也未触动其麻痹的神经,98年北京北司环东路居然之家家具广场的特大火灾就是经营者只注重经济效益,边经营边施工,在未有任何火险保护的情况下,违章动焊。电焊熔珠落在家具上起火;有的经营者为增加经营面积而违反《建筑防火设计规范》,堵塞疏散通道;有的为一时节约资金而用可燃材料进行装修,增加火灾负荷,相反消防报警,灭火设施却未到位。95年7月4日,福建漳州粮食饲料批发市场特大火灾一个主要的原因就是人为造成重大火灾隐患。市场大量使用易燃材料违章大面积搭建,无防火间距,耐火等级低,防火条件差,消防设备水源又极缺乏。起火后,火势很快蔓延
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.335449 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
