查看: 4351|回复: 15
[下载]:RV画的外墙身大样-从地下室到女儿墙
发表于 2006-11-26 17:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅带飘窗,引用西南图集!
 楼主| 发表于 2006-11-26 17:44:23 | 显示全部楼层
www
有时好象是下不完!算了,不贴了!
发表于 2006-11-26 19:39:46 | 显示全部楼层
第一个附件下不来,两次提示下载失败两个金币飞了.,第二个正常,请楼主检查一下.
发表于 2006-11-26 19:50:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-11-26 19:55:51 | 显示全部楼层
没办法,看图片吧
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2006-11-28 08:33:15 | 显示全部楼层
很感谢楼主的支持
发表于 2006-11-29 02:16:31 | 显示全部楼层
请问楼主图形全是从模型剖出来的吗?用详图构件画的占多大比例?做法说明是用“族”做的吗?
 楼主| 发表于 2006-11-29 11:19:21 | 显示全部楼层
这是一个南方普遍形式的高层住宅大样,稍加修改可以通用,所以没必要是模型,全是RV的详图线和一些注释符号和各种填充,这样占用机器资源小,修改方便!如果需要可以到QQ群29180903的共享里下载
发表于 2006-12-20 18:29:54 | 显示全部楼层
谁可以发给我一个阿?我要出图了。谢谢,谢谢了。那个群我加不上去cgq0000@gmail.com
发表于 2006-12-21 09:47:29 | 显示全部楼层
图是好图,但飘窗栏杆高度设置问题不满足规范要求。
发表于 2006-12-21 12:27:30 | 显示全部楼层
dragonspower很久不在论坛露面,欢迎高手归来.海饼干的RV真可谓出神入画了.拜一个.
 楼主| 发表于 2006-12-21 21:50:11 | 显示全部楼层
最初由 dragonspower 发布
[B]图是好图,但飘窗栏杆高度设置问题不满足规范要求。 [/B]
见住宅设计规范36页第3.9.1条文说明,不低于0.45M的台面可以计入窗台净高的.放心吧,已经做了好几个了,至少在重庆没问题!
发表于 2006-12-22 22:15:11 | 显示全部楼层
好图要顶!我在设计院用rv专建模出效果图。。。
发表于 2006-12-23 16:22:57 | 显示全部楼层
欢迎高手发贴!!不能下太可惜了!!
发表于 2006-12-29 19:56:24 | 显示全部楼层
嗨,又不能下,这样的贴有啥用?
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.419013 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
