查看: 1028|回复: 12
[公告]:请教金剑:天正图库管理系统
发表于 2002-5-21 01:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
金剑,我在天正图库管理系统中批量加入原来tch3的用户图库时,由于同时使用的其他程序死机,导致批量加入没有完全完成,重启动后,每次使用该文件,均提示“图库上次编辑过程中非正常结束,可能受到毁损,是否恢复原样。”我重装也没用,是否在注册表上可以恢复,请指教。
发表于 2002-5-21 03:45:53 | 显示全部楼层
可能是失败信息残留在某个文件里,看看DDBLM、DDBLM下面有没有文件出现异常。尤其是系统原来没有的、多出来的文件。如果需要重装,请先卸载,并手工删除安装目录下面的残留文件。
 楼主| 发表于 2002-5-21 04:02:15 | 显示全部楼层
不可能在ddblm等目录下,我重装时连根目录删。可能在某个windows记录文件中。这两天忙出图,没时间找,到网上来找找现成答案。
发表于 2002-5-21 04:09:42 | 显示全部楼层
Re: [公告]:请教金剑:天正图库管理系统
最初由 lain 发布
金剑,我在天正图库管理系统中批量加入原来tch3的用户图库时,由于同时使用的其他程序死机,导致批量加入没有完全完成,重启动后,每次使用该文件,均提示“图库上次编辑过程中非正常结束,可能受到毁损,是否恢复原...
对,我也是这样,批量加入原来tch3的用的图库,就导致CAD崩溃,还自动连接Internet Explorer,屏幕发白。
后来从新安装,使用5.0自带的就没事了。。。
特别是大量加入时。。。。
 楼主| 发表于 2002-5-21 04:38:49 | 显示全部楼层
binliu,你批量加入原来tch3的用的图库,就导致CAD崩溃,可能是你原来的图块没有purge干净,加入的图块包含同名图块。一般点击屏幕1-2下就跳过去了。至于自动连接Internet Explorer,屏幕发白,可能不是由这个问题引起。
发表于 2002-5-21 06:16:07 | 显示全部楼层
回答YES,将恢复批量入库前的状态。不行吗?
是恢复不成功,还是恢复后还提示?
 楼主| 发表于 2002-5-21 06:22:09 | 显示全部楼层
恢复后还提示.
发表于 2002-5-21 06:33:19 | 显示全部楼层
我这儿恢复后就正常了。
到TEMP变量所指定的目录下,看看
*.tk
*.slb
*.dwb
是否都齐全,也许当时备份都没有完成就死机了造成。
如果不齐全,把它删除掉,就不会在提示了。
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-21 06:55:44 | 显示全部楼层
最初由 金剑 发布
[B]我这儿恢复后就正常了。
到TEMP变量所指定的目录下,看看
*.tk
*.slb
*.dwb
如果不齐全,把它删除掉,就不会在提示了。 [/B]
金剑,那是否在图库管理软件启动的时候,或者天正软件启动的时候自动判断是否有垃圾文件,若有,就替用户删除,这样我想能方便用户。因为不是很多用户都知道要这样处理的。
 楼主| 发表于 2002-5-21 07:01:28 | 显示全部楼层
我想是进行图块入库时才有垃圾文件产生。
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-21 07:09:35 | 显示全部楼层
最初由 lain 发布
[B]我想是进行图块入库时才有垃圾文件产生。 [/B]
不是说,在不正确操作(死机)下才产生垃圾的吗?那这个垃圾就在下次启动前已经存在了,存在了,程序应该判断出来,删除掉。
发表于 2002-5-21 23:49:41 | 显示全部楼层
那不是垃圾,死机情况下产生,是原始文件的备份,由于原始文件,可能已经损坏,所以要用备份文件覆盖已经损坏的原始文件。出现这种情况是,正在备份的时候死机,非常特殊。
发表于 2003-9-5 02:15:39 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.474341 second(s), 56 queries , Gzip On.
