查看: 1040|回复: 1
[推荐]:现浇箱梁施工方案
发表于 2006-11-27 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
内含现浇箱梁计算书
一、支架计算
支架采用直径48MM,壁厚3.5MM钢管,采用搭接形式。立杆间距为75*75CM,横杆步距为1.2M,扣件连接。
钢管截面特性:
外径d=48MM
壁厚t=3.5MM
截面积A=489MM2
惯性距I=1.215*105
抵抗距W=5.078*103
回转半径i=15.78MM
每米长自重G=38.4N
1、横杆计算
2、立杆计算
二、底模计算
底模采用竹胶板加方木楞:竹胶板厚度为12MM,平面尺寸为120CM*240CM。方木楞为8*12CM方木(立放),木楞间距为40CM。
竹胶板弹性模量W=5.0*103MPa
静弯强度      [σ]=70MPa
1、面板计算
2、横肋计算
发表于 2006-11-29 16:36:40 | 显示全部楼层
BUCUO
GMT+8, 2026-11-3 00:40 , Processed in 0.637684 second(s), 35 queries , Gzip On.
