查看: 1281|回复: 3
[求助]:急,问一下关于“江苏省城市规划管理技术规定”的第三章<建筑管理>中,
发表于 2006-11-27 20:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三章  建筑管理
3.1  建筑间距
3.1.3 各市、县(市)正南北向住宅建筑日照间距系数低限值按表3.1.3执行。
3.1.3.1 住宅建筑的建筑间距按下列公式计算(图示见附录二):
L=L1±L2
L=建筑间距
L1=日照间距
L2=遮挡建筑遮阳点至该建筑背阳面外墙的距离
3.1.3.2 住宅建筑的日照间距按下列公式计算(图示见附录二):
L1=i·H
L1=日照间距
i=日照间距系数
H=建筑的计算高度
3.1.6 高层住宅建筑日照间距:
3.1.6.1 高层住宅建筑应与受其影响的周边地区统一规划,并应进行日照计算分析,保证高层住宅建筑之间及受其影响的周边地区住宅建筑的有效日照时间符合住宅建筑日照标准的规定。
3.1.6.2 高层住宅建筑之间以及高层住宅建筑与多、低层(含中高层)住宅建筑之间的日照间距可按3.1.3条计算确定。
高层住宅的建筑间距也按日照间距系数计算?这样的话,一般只要满足了日照间距系数,肯定就能满足日照啊,根本不用做日照分析啊。比如:江苏某地日照间距系数为1.3,24层的板式住宅,则建筑间距至少为24*2.8*1.3=87.36,如果层高为3m,则建筑间距至少为24*3*1.3=93.6,都赶上100m的跑道了,间距这么大?是不是有问题呢。
在北方,高层住宅很多都是算日照分析的呀,建筑间距只要满足日照分析和最小间距就可以。
在上海,建筑近距不小于南侧高层建筑高度的0.5倍,且其最小值浦西内环线以内地区为24米,其他地区为30米。
大家做过江苏高层住宅项目的给点意见,实际真是这样计算的吗?谢谢!感谢!
附上上海关于高层住宅的建筑间距规定:
第二十七条                高层居住建筑与低层独立式住宅的间距,在规定范围内保证受遮挡的低层独立式住宅的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续两小时;与其他居住建筑的间距,应保证受遮挡的居住建筑的居室冬至日满窗日照的有效时间不少于连续一小时(第二十七条、第三十条有关建筑日照的计算规则由市城市规划管理部门另行制定),并应符合下列规定:
(一)高层居住建筑与高层居住建筑平行布置时的间距:
1、南北向的,不小于南侧高层建筑高度的0.5倍,且其最小值浦西内环线以内地区为24米,其他地区为30米。
2、东西向的,不小于较高高层建筑的0.4倍,且其最小值为24米。
(二)高层居住建筑与多、低层居住建筑平行布置时的间距:
1、高层居住建筑与其北侧多、低层居住建筑的间距不小于高层建筑高度的0.5倍,且其最小值浦西内环线以内地区为24米,其他地区为30米。
2、高层居住建筑与其东(西)侧多、低层居住建筑的间距不小于24米。
(三)高层居住建筑与高层居住建筑垂直布置时的间距:
1、南北向的间距,高层居住建筑与其北侧高层居住建筑的间距不小于南侧高层建筑高度的0.3倍,且其最小值为20米。
2、东西向的间距,高层居住建筑与其东(西)侧高层居住建筑的间距不小于较高高层建筑高度的0.3倍,且其最小值为20米。
3、建筑山墙宽度大于16米的,其间距按平行布置的居住建筑控制。
(四)高层居住建筑与多、低层居住建筑垂直布置时的间距不小于20米。
(五)高层居住建筑与高、多、低层居住建筑既非平行也非垂直布置时的间距:
1、当两幢建筑的夹角小于、等于45度时,其最小间距按平行布置的居住建筑控制;
2、当两幢建筑的夹角大于45度时,其最小间距按垂直布置的居住建筑控制。
(六)高层居住建筑的山墙与高、多、低层居住建筑的山墙间距不小于13米。
高层居住建筑与高、多、低居住建筑的间距符合本条规定的,可不受第二十三条和第二十六条规定的限制。
发表于 2006-11-27 20:26:25 | 显示全部楼层
我做的高层小区在无锡,是05年报批的,就是按间距审查的,虽然也要日照分析,但满足间距的没可能分析不够.
发表于 2006-11-28 10:32:55 | 显示全部楼层
济南市控的比较严,7层以上必须做日照分析,多层必须满足间距规定,小学、托幼必须做日照分析。
 楼主| 发表于 2006-11-28 15:10:29 | 显示全部楼层
对呀,满足日照间距系数的话,那就不用做日照分析了。
高层由于高度大,它后面建筑的采光,其实主要是靠两侧的阳光射入的.
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.401954 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
