查看: 1105|回复: 0
[转贴]:基于绿色照明的商场照明节能设计
发表于 2006-11-28 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:商场照明节能对于绿色照明工程意义重大,节能效果十分可观。CIE曾经预测:到2000年人均照明能耗为750kWh,照明用电将占总用电量的10%,虽然照明用电量呈逐年下降的趋势,但照明用电的绝对值却逐年增加,随着高效节能灯具和商场照明微机控制系统等先进的节能技术在商场照明设计中的应用,商场照明节能是可以实现的。
关键词:商场照明节能 绿色照明工程 高效节能灯具
商场电气照明设计节能措施分析
.减少配电线路的损耗
  这是设计人员较易忽视的,解决此问题有下述两方面:调节功率因数;实现合理的配电方式。
   照明器宜选用高功率因数型,在镇流器上加补偿电容,一般可使cosφ≥90%线损自然地减少(线损P=I⒉R)。
   .优化配电方式,把单相改为两相三线或三相四线制,线损可以比原来下降 75%~80%(计算略)。由此可得下述结论:
   结论1:分散补偿和优化配电方式是减少线路损耗的必要条件,并且易于实现。
  .合理选择照度
我国现行商场推荐照度标准[1,2]如表1所示;表2为    商场照明照度的统计数
据[3]。经比较可以看出:我国制订的商场的照度标准相对较低,这主要是出于节能。因为满足较高的照度标准意味着比满足相对较低有照度标准要投入更多的灯具,同时耗费更多的电能,因此,照度的选择至关重要。
表1
场所类别
参考平面及高度
照度标准值(lx)
低 中 高
一般
商店
营业
厅
一般区域
0.75m水平
75
100
150
柜台
柜台面上
100
150
200
货架
0.5m垂直面
100
150
200
陈列柜橱窗
货物所处平面
200
300
500
室内菜市场营业厅
0.75m水平面
50
75
100
自选商场营业厅
0.75m水平面
150
200
300
表2
商场类型
商场所处环境类型(lx)
明亮的
一般
服装 鞋店
钟表 眼镜 装饰店
医疗用品 化妆品 贵重金属 家具
电器 乐器 照相器材
食品
自选商场
300~500
700~1000
300~500
500~700
300~500
1000~1500
200~300
500~700
200~300
300~500
200~300
700~1000
照度的选择具有一定的伸缩性,选小了,昏暗;选大了,浪费(也易于产生眩光)。笔者认为;可依下列因素确定商场某一部位的照度值。
商场的性质、规模;(2)经营主要品种的比例;(3)当地的自然气候情况;(4)建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数;(5)主要装饰材料的技术参数等。
同时满足:橱窗照明的照度应不低于营业厅垂直照度的2~4倍,货架柜的垂直照度
不低于50lx,柜台区照明的照度应不低于营业厅垂直照度的2~3倍。并且顶棚、墙面照度应具有一定的均匀度。由此可得下列结论:
结论2:确定商场各部的照度,必须综合诸要素审慎确定。确定的标准应以不小于各功能区的照度的最低值为宜。
合理地布局与选择灯具
规则屋面的布灯与灯具的选择,很多资料都有介绍,此处恕不详述,仅举两例如下:
(1)无吊顶天棚的布灯:这种情况多以规则与不规则“井”字梁情形居多,梁高
约0.5m左右,通常的措施是:
    a. 在梁空中间安装吸顶灯;显然此法不可取。理由是:大梁遮光使大量的光通损失,不美观。直感昏暗,缺乏商业气氛,后果是:开业不久就被使用者自行更换。
b. 在梁空中安吊灯;此法比较可取,但问题在于若采用枝型白炽吊灯,电能消耗较大,且光色也不够理想。若采用可变枝型节能荧光灯为光源的管吊式花灯,使用后照明效果很好,与白炽灯相比节电效果显著(这种灯可根据受照面积的大小及建筑标准的高低而适当增减枝数,以满足不同的照度要求)。
(2)吊顶天棚的光带敷设
  光带敷设在当今照明设计中比较常见,若用小型筒灯加以点缀就能锦上添花,增加豪华商业气氛。但是一些装修公司为了节省初投资,用普通镀锌铁皮加以弯制,内装普通荧光灯,然后用扩散玻璃遮丑,表面上看来也不失漂亮,实际测试结果是:光通损失达60%以上,这种构成灯具材料的反射系数P﹤55%,这是极严重的浪费现象。
建议采用国家定型标准的光带灯具,因为这种灯具的参数都是经过优化设计的,其优化的目标是:节电、高效(一般达82%~92%),优质(慢反射均匀,光色好等)。
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.377045 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
