查看: 956|回复: 5
[求助]:怎么转化为块?
发表于 2006-11-29 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图中用HATCH命令做了一个图形,并复制很多。
现在我想将这些单个相同的图形变成同一个块,是否可以?该怎么操作?恳请高手赐教。(例:如其中一个我定义为块1,我也想将其他的都变成块1)
发表于 2006-11-29 19:02:14 | 显示全部楼层
用 block 命令!!
 楼主| 发表于 2006-11-29 19:21:43 | 显示全部楼层
可以说明一下吗?我怎么做不出来啊?
我可能说得不太清楚,我复制后,有的进行了旋转,我按照重复定义块的话,就不对了,位置和方向都发生变化了,我想不改变位置和方向(因为实在复制的太多,调整位置和方向太复杂了),主要是由于自己没有一开始做块,这个要求有点苛刻,但真心希望大家能帮我解决
*-*4
发表于 2006-11-30 07:35:28 | 显示全部楼层
还有一种办法就是保存你现在的图形,在新建一个dwg文件,然后xref原来的图形,,,,,
希望更多的来解决并提出有效的办法!!
 楼主| 发表于 2006-11-30 18:25:08 | 显示全部楼层
谢谢SONY123的帮助
还有没有更加有效的方法吗?
如果一开始我用WBLOCK定义该图形为一个块的话,再进行复制,不管复制后的旋转与否,只要改变用WBLOCK定义的那个块的属性,所有的都可以一起改变的。
发表于 2006-12-1 11:56:59 | 显示全部楼层
我通常的做法是把要变成的块单位进行定义。然后把那些不是块的单位用块进行覆盖。然后删除那些不是块的单位就行了。(这们可以使位置准确。如果这些不是块的单位要是在相同的图层或相同的颜色的话,删除会很快的。可以用“快速选择”开选择。
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.560058 second(s), 48 queries , Gzip On.
