查看: 996|回复: 5
[求助]:两个简单的问题
发表于 2006-11-30 11:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 在使用自定义实体的 时候我看到一些例子中在初始化ARX的时候,使用了 AcCustom::rxinit()然后 在 unloadapp()行数中写了deleteAcRxClass(AcCustom::desc());
这个是什么作用啊,因为我在使用的时候根本就没用啊,也是运行正常的.
2  还有就是问一下AcEdJig这个东西是用来作什么的 ?
发表于 2006-12-1 13:28:30 | 显示全部楼层
学习,望高手给答案..
发表于 2006-12-4 14:05:23 | 显示全部楼层
我知道是分别自定义实体的初始化和销毁,我在编程时不加就会出错。
 楼主| 发表于 2006-12-4 21:09:34 | 显示全部楼层
但是我没加,也没出什么问题的,可能是我没有使用AcDbCustom::Cast()的原因???
发表于 2006-12-5 15:07:16 | 显示全部楼层
::rxInit是用来初始化自定义实体类的,在卸载时删除自定义实体类
AcEdJig是用于控制实时绘制某一个实体时的显示效果或一些特别处理
建议多看帮助~
 楼主| 发表于 2006-12-5 21:00:41 | 显示全部楼层
帮助都是E文的,不知道有没有中文的
GMT+8, 2026-11-4 17:51 , Processed in 0.483235 second(s), 42 queries , Gzip On.
