查看: 1117|回复: 5
[ARX程序]:按公式画图?
发表于 2002-5-21 03:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
x=f(t);
y=g(t);
t(0,a);
画一段直线,该怎么办呢?
(我不想采用若干段直线连接的方法。)
已领礼包: 13个
发表于 2002-5-21 04:03:42 | 显示全部楼层
如果ARX的AcDb不能描述你的参数曲线,那么只能是用LINE连接了。
 楼主| 发表于 2002-5-21 04:19:10 | 显示全部楼层
y=a*x*x*x
x=(a,b);
AcDb能描述吗?
谢谢!
已领礼包: 13个
发表于 2002-5-21 04:34:29 | 显示全部楼层
最初由 bluesolar 发布
[B]y=a*x*x*x
x=(a,b);
AcDb能描述吗?
谢谢! [/B]
AcDb支持的曲线有:
AcDbLine,AcDbArc,AcDbCircle,AcDbEllipse,AcDbSpline...
估计都不能显示出你的参数曲线。
你只能LINE连了,或者自己自定义实体,自己写wordDraw,来显示。从显示的角度来说,都是LINE连的。自己定义实体,你可以写些自己的方法在实体上。这样就麻烦了,看你需要了。如果普通应用,找些符合精度的点连起来就得了。除非你还要把这个当作一个实体考虑,实现曲线的TRIM,BREAK等方法,用自定义实体。
 楼主| 发表于 2002-5-21 04:52:06 | 显示全部楼层
那我就用线连吧。
谢谢你!
发表于 2005-9-25 10:08:59 | 显示全部楼层
最好是做自定义实体了
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.444616 second(s), 40 queries , Gzip On.
