楼主: qin2003
[讨论]:楼梯板厚的确定
发表于 2003-6-6 00:17:51 | 显示全部楼层
楼梯计算,我院一般都查楼梯计算手册,按手册说明查计算图表。
发表于 2003-6-6 07:24:49 | 显示全部楼层
应是水平投影的1/30左右。
发表于 2003-6-7 09:51:23 | 显示全部楼层
无非是块斜放的单向板,水平1/28~1/30.
发表于 2003-6-7 10:33:03 | 显示全部楼层
另外,请注意大垮度时,应注意扰度的控制。即靠近1/25左右取板厚。
发表于 2003-6-7 10:47:27 | 显示全部楼层
我认为,L0是指水平投影长度
发表于 2003-6-7 11:45:53 | 显示全部楼层
水平长!
发表于 2003-6-7 13:39:11 | 显示全部楼层
再说一句,取水平长是将问题简化,取斜长稍微复杂化了一些。
发表于 2003-6-7 17:51:26 | 显示全部楼层
取水平长度,稍微有结构设计经验的同志都知道,
没什么可争论的
发表于 2003-6-9 17:53:50 | 显示全部楼层
当然是水平投影长度 至于板厚取值我认为应根据平面功能和依据设计人员的经验而定
发表于 2003-6-11 17:02:44 | 显示全部楼层
不是甚麽经验或是手册的问题,简单的力学问题,看来结构同仁中不动脑筋的大有人在。
发表于 2003-6-30 10:18:18 | 显示全部楼层
1/25~1/30L0确定L0为楼梯段的水平投影长度。计算荷载、内力时为斜长。
发表于 2003-6-30 21:42:56 | 显示全部楼层
可以参看混凝土教科书,上面明确写着是水平投影长度.
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-30 22:07:05 | 显示全部楼层
应该是水平投影长度,搞审图是老大!不要惹他们,按他们说的做!你自己清楚就行了!
发表于 2003-6-30 23:23:09 | 显示全部楼层
当然是水平方向的长度了
主要是刚度问题
住宅吗1/30
工建吗1/25~28
我们一般这么取的
发表于 2003-7-1 09:58:15 | 显示全部楼层
水平长度,1/30
我是这么计算的
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.423997 second(s), 52 queries , Gzip On.
