楼主: qin2003
[讨论]:楼梯板厚的确定
发表于 2004-12-10 16:36:56 | 显示全部楼层
我这都按水平投影长的1/28取,如果板跨大于4米,考虑绕度和裂缝取1/25
发表于 2004-12-10 21:36:46 | 显示全部楼层
有没有学过结构力学呀!斜板和直板只要水平投影等长所受荷载都一样!与斜长无关!
发表于 2004-12-10 22:03:13 | 显示全部楼层
计算楼梯的L0中水平投影长度取1/28
这个结构技术措施里提到的
在计算时可以满足要求
发表于 2004-12-11 17:41:07 | 显示全部楼层
我们这边审图中要求取到/125~28,L0为水平投影长度!
发表于 2004-12-11 19:48:15 | 显示全部楼层
技术措施手册上这样写:是水平段的1/25-1/28,不同的参考书有不同的计算方法。
发表于 2004-12-12 19:27:36 | 显示全部楼层
把我都搞糊涂了,究竟是水平长还是斜边长啊?
发表于 2004-12-13 10:56:25 | 显示全部楼层
这个问题很难呀!!!但可以百分百肯定是水平投影长度,不信的话去重新复习结构力学.
发表于 2004-12-13 21:21:35 | 显示全部楼层
考虑自重的话,斜长和水平长度的情况不一样啊。
发表于 2004-12-13 21:27:38 | 显示全部楼层
这个概念要清楚啊!取水平投影的长度,按计算模型确定计算长度,确定板厚.
发表于 2004-12-14 12:38:23 | 显示全部楼层
是水平投影长度,一般的楼梯差别不会太大。
计算够了就行,适当留有富裕量。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.625584 second(s), 43 queries , Gzip On.
