查看: 2791|回复: 19
[讨论]:奇怪!!!理正建筑2007用上了11月15日的补丁后……
发表于 2006-12-1 09:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪!!!理正建筑2007用上了11月15日的补丁后就出现菜单不能改了,每次打开总是要重新加载菜单,跟初装的一样。
还有标高不能编辑了,说是字体不对!
安装原版,不打补丁就没有问题。
这是怎么回事?
大家有出现过吗?
希望QUN主,出来看看!想办法解决吧!
发表于 2006-12-1 10:08:07 | 显示全部楼层
我这里试没问题!请你用最新的补丁再试一下。
 楼主| 发表于 2006-12-1 10:39:12 | 显示全部楼层
重新下载了,也不行!改不了.
在网上也有同仁出现这种情况!
http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=608487
我现在贴图说明一下:
1、打开理正建筑2007时,每次都要重新加载程序!
这里图片看不见,进ABBS看一下!
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;sty=1#334803384
发表于 2006-12-1 12:07:22 | 显示全部楼层
请说明:什么是“重新加载程序”?哪个“菜单不能改”?
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:35:00 | 显示全部楼层
重新加载程序:每次打开理正就像第一张图一样,重新来一遍!
菜单不能改:我打开图层二工具条,下次再用理正建筑的时候,图层二工具条又没有了。
按照我习惯用的理正界面布置好了,以后就不用再调整各个工具条了,现在的补丁打了以后就要每次打开理正总要重新布置画图界面。
就是这样!
QUN主,现在明白了吗?
发表于 2006-12-1 16:09:07 | 显示全部楼层
在我们这里不能重复你说的情况。
1.请问你使用的是正式版还是试用版?
2.不知是否你的安装盘是何时下载的?如果下载的时间比较早,请再下载一个最新的版本试试。
 楼主| 发表于 2006-12-1 16:55:51 | 显示全部楼层
1、我用的是试用版!
2、刚才重新卸载,重新下载,重新安装,重新打补丁……
结果还是不行啊!
发表于 2006-12-1 18:45:44 | 显示全部楼层
你能不能试试删除理正安装目录里面2007下的SYS目录,然后再用安装盘安装一下试试?
因为即使卸载了SYS目录也会留下一些文件。
如果还不行,请将系统盘“Documents and Settings”目录(很深)里面的ACAD2007.CFG上传!
发表于 2006-12-2 01:37:42 | 显示全部楼层
11月15日的补丁问题特多。除了字体失效外,有时初始设置都会出错。
 楼主| 发表于 2006-12-2 08:44:55 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]你能不能试试删除理正安装目录里面2007下的SYS目录,然后再用安装盘安装一下试试?
如果还不行,请将系统盘“Documents and Settings”目录(很深)里面的ACAD2007.CFG上... [/B]
我卸载完以后,删除LIZHENG安装目录,然后用优化大师清理一遍, 再重安装盘开始安装的。
现在把acad2007.cfg文件传给你!
发表于 2006-12-2 15:04:11 | 显示全部楼层
上传的文件不能下载,请传到我的信箱吧:
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-2 15:11:37 | 显示全部楼层
文件已发,请查收!
发表于 2006-12-2 16:25:43 | 显示全部楼层
你的文件收到了,我们试了两台计算机,什么问题也没试出来!你的问题估计是补丁里面的Qarcfg0.lsp这个程序出错中断造成的,但实在想不出来哪里会出错,除非用你的计算机调试。
我们一般不建议用户卸载理正,覆盖安装是比较理想的。
 楼主| 发表于 2006-12-3 11:19:11 | 显示全部楼层
标高的问题,也没有试出来吗?
在家里的机器也出现同样的问题!
那就先用着吧!等下次补丁有了再看看!
谢谢QUN主!
发表于 2006-12-3 14:38:13 | 显示全部楼层
有双击标高文字不能进入【标高编辑】的问题。
GMT+8, 2026-11-2 22:14 , Processed in 0.498739 second(s), 61 queries , Gzip On.
