查看: 1788|回复: 2
[求助]:利用布局空间如何精确定位图框
发表于 2006-12-1 17:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局空间无法用捕捉图纸的打印虚线,所以就无没法精确定图框,我在想有没有什么好方法,可以简便的定位,保证每张图纸出图时图框离纸张边缘的位置都是固定,而不是靠目测!
发表于 2006-12-1 19:49:04 | 显示全部楼层
把图框做成属性块在布局中插入。置顶帖子中有教程。
发表于 2006-12-1 20:34:14 | 显示全部楼层
好方法可能没有,笨方法倒是有。
图框“捕捉图纸的打印虚线”,有问题。
图框是相对于物理图纸的,而不是相对于可打印范围即虚线的。即指定图框的左下角点应位于物理图纸的左下角点,而不是跟什么打印虚线对位。
所以,插入图框的时候指定0,0就是了,如果不行就笨方法,随便插入进来,id命令查的图框左下角点坐标,然后开始玩吧,左移点,右移点,上移些,下移些,一直到0,0为止就不要再玩了。
如此,OK!
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.412043 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
