楼主: pipi
[推荐]:等待已久的MicroStation XM的Select Update终于出来了
发表于 2006-12-5 19:44:56 | 显示全部楼层
ftp2.bentley.com/dist2/intel/v89/microstationprerequisitepack/08090306en/msspp08090306en.exe
发表于 2006-12-6 13:37:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的! 请问把这个东东装了,就可以运行最新的升级文件了是吗?
再顺便问一句,您在用与V8XM配套的Triforma和Architecture吗?很希望能了解这两个东东在新的XM平台上的运作.
发表于 2006-12-6 16:23:33 | 显示全部楼层
用的不多
TF 08090245
BA 08090242
以上两个版本已经出来了,可以装在ms 008090277平台上(在08090348上好象用不了),这两个程序跟以前的版本本质上没有多大的变化,主要是界面上变化了些
发表于 2006-12-6 17:57:47 | 显示全部楼层
多谢lxsir2005!
当然,我接下了的问题必然是"哪里可以找到您所说的这两个版本的试用版呢? 谢谢!
另外,我成功升级到这个最新的08090348之后,只能使用十五分钟,在那里可以找到相应的注册文件呢? 谢谢!
发表于 2006-12-6 19:34:27 | 显示全部楼层
ftp://ftp2.bentley.com/dist2/int ... n/arc08090242en.exe
ms xm注册文件在此论谈里就有,你自己搜下,上面的ba不能装在08090348上
发表于 2006-12-7 10:34:33 | 显示全部楼层
多谢lxsir2005! 十五分钟问题已不是问题.
我继续"无耻下问": TF08090245试用版的地址是啥呢? 我自己按您给的地址推算了老半天也没着落...
这个版本的triforma是最新的么? 谢谢!
发表于 2006-12-7 10:57:09 | 显示全部楼层
已尝试TF 08090245 BA 08090242,在08090348上不能使用,看来也会马上更新了。
发表于 2006-12-7 11:27:02 | 显示全部楼层
上面地址可以下载,里面包含了tf xm
发表于 2006-12-7 13:05:37 | 显示全部楼层
那看来我也不用下坛子里刚贴出来的TF 08090245 以及 BA 08090242 的注册文件了...  郁闷
不过最新的V8XM更新的确有很多新的好功能, 例如向sketchup学习的在实体上直接描绘并拉伸体量边界和顶点的功能.
发表于 2007-8-31 01:45:09 | 显示全部楼层
找不到注册文件啊Bentley Microstation XM 08090282 license
GMT+8, 2026-11-1 23:27 , Processed in 0.825549 second(s), 43 queries , Gzip On.
