查看: 1327|回复: 8
[讨论]:安装XP系统时,是否一定要设置管理员的密码?
发表于 2006-12-2 15:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装过程中,有一项管理员Administrator的密码设置,但往往一般是不设置Administrator的密码。进入桌面后,会重新建立一个登陆用户,这时才设置密码。这样安装的系统会安全吗?
发表于 2006-12-2 16:56:26 | 显示全部楼层
安全是相对的,你想系统安全,你可以对BIOS进行设定密码,再对系统界面进行设密码.
发表于 2006-12-2 22:15:45 | 显示全部楼层
个人觉得要设置管理员Administrator的密码,原理俺不知道。。。打个比方,局域网,Administrator用户没有密码,就已经不安全了。。。特别,它还有很多默认共享。
发表于 2006-12-2 22:52:42 | 显示全部楼层
我一直都不设置 的
发表于 2006-12-3 19:02:20 | 显示全部楼层
最好是设置一下
发表于 2006-12-3 21:38:57 | 显示全部楼层
我也没有感觉到有什么大的用处呀
发表于 2006-12-3 21:48:09 | 显示全部楼层
3楼的说法是对的。有种病毒忘了叫什么,专门感染那些没设Admin密码图方便的机子,中了后键盘鼠标全死掉,所以还是不要怕麻烦。
发表于 2006-12-4 16:10:39 | 显示全部楼层
一般都不用设的
发表于 2006-12-5 11:19:14 | 显示全部楼层
这样相当于有一个Administrator的管理员用户,且没有密码,谁都可以Administrator进入你的电脑。我的做法是安装的时候不设密码,进入系统后,对Administrator用户名进行改名,然后再设密码。
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.528033 second(s), 48 queries , Gzip On.
