查看: 3006|回复: 13
[晓东词典]:No:45417-散水的宽度,应根据()型式确定,宜为60…
发表于 2006-12-3 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:散水的宽度,应根据()型式确定,宜为600~1000mm;当采用无组织排水时,散水的宽度可以按檐口线放出200~300m
【题型】:多选题
【选择】:
     A.土壤性质
     B.气候条件
     C.建筑物的高度
     D.屋面排水型式
     E.建筑朝向
     F.当地主导风向
【会员lime1290发起讨论的内容】:
散水的宽度,应根据()型式确定
D.屋面排水型式
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2006-12-3 12:50:33 | 显示全部楼层
是多选题!肯定不止D。
发表于 2006-12-3 18:11:42 | 显示全部楼层
ABCD
发表于 2006-12-6 10:11:53 | 显示全部楼层
a;b;d
发表于 2007-4-6 14:04:59 | 显示全部楼层
 D.屋面排水型式
发表于 2008-10-22 00:21:06 | 显示全部楼层
ABCD
发表于 2008-10-24 08:58:09 | 显示全部楼层
abcd
发表于 2008-10-30 11:59:45 | 显示全部楼层
查了房屋建筑学:散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。应该是abcd
发表于 2008-10-30 16:26:40 | 显示全部楼层
ABCD
发表于 2008-11-6 16:22:58 | 显示全部楼层
8楼说的对。
发表于 2008-11-6 17:47:33 | 显示全部楼层
谢8楼
发表于 2008-11-9 19:57:38 | 显示全部楼层
ABCD
发表于 2008-11-12 19:34:11 | 显示全部楼层
ABCD
ABCD
GMT+8, 2026-11-22 08:25 , Processed in 0.171255 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
