查看: 1079|回复: 5
[下载]:字符查找替换程序
发表于 2002-5-21 03:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
改图中有大量的字符,如果有好用的字符查找替换程序,对文字编辑很有好处,不知哪位有此小程序
已领礼包: 20个
发表于 2002-5-21 04:10:56 | 显示全部楼层
R14下,需要装个BOUNS工具,晓东下载中心有,输入FIND,就可以了。
2002下,直接就可以用FIND命令了。
我记得晓东以前也写过一个FIND的相同功能的程序。
发表于 2002-5-21 07:53:30 | 显示全部楼层
给个联接吧!!!
发表于 2002-5-21 09:40:54 | 显示全部楼层
最初由 bamboo1937 发布
给个联接吧!!!
如果是用R14,安装盘中就带有BOUNS工具,选完全安装或自定义安装就可以了。如果用的是R2000以上的版本,需独立安装EXPRESS程序。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=221
发表于 2002-5-21 19:55:05 | 显示全部楼层
QUOTE]最初由 wcf 发布
改图中有大量的字符,如果有好用的字符查找替换程序,对文字编辑很有好处,不知哪位有此小程序 [/QUOTE]
asde软件中有几个此类命令:
gt命令字符串查找替换,输入源串、要替换成的串,然后选择要搜索的字符串,即可进行查找替换的过程。
sedit中的查找替换功能于此相同。
tsr命令可在给定范围(选择、当前屏幕、全图等)按照一定的匹配原则查找输入的字符串,找到时把当前屏幕缩放、中心定位到该字符串,并做上标记,用户可根据提示选择编辑、删除、继续查找等各种操作。
以上命令均支持text,mtext,dimension等各种实体。
发表于 2002-5-21 20:43:00 | 显示全部楼层
在理正建筑1.0中,有[文字标注]->[单词替换]命令可以完成此事。
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.581267 second(s), 42 queries , Gzip On.
