查看: 586|回复: 1
[求助]:有关重复跳出理正注册码的问题!!急急急!
发表于 2006-12-4 17:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理正试用版经常跳出返回码26810,也已经有了注册码2001,不知道为什么用了一会又会跳出来1196887(还有其他的号码)的返回码,重新启动理正,又跳出26810,输入2001,ok!可以用了,没有多久又跳出返回码,重新启动理正,又跳出26810,输入2001,ok!
重复n次了,烦啊烦死了,关键时刻,火大!!(有时候跳出1196887等以后,重启,不会跳出26810返回码,直接可以正常使用!)
不知道哪里出现问题,请斑竹给予解答!上次也出现同样的问题,后来就重新装系统了,这次装了以后,使用理正试用版一直正常,直到跳出返回码后,就出现这个问题!
我的是cad2002版本,用的是Lz-lar-60712,是我的电脑有问题,还是这个试用版有问题,请帮忙解答!!!
谢谢!!
发表于 2006-12-4 17:50:50 | 显示全部楼层
下载最新的补丁或安装盘就可以解决!
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.409884 second(s), 34 queries , Gzip On.
