查看: 4933|回复: 19
[求助]:cad2007 卸载后,不可以装CAD2006
发表于 2006-12-5 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2007卸载后,我装了N次CAD2006,就是装不了,最后,只好重装系统。我为什么要卸载2007呢?因为WORD 文档中的CAD2006插图,在CAD2007内修改不了---就是打开不了,现在我又有新的麻烦了,画得CAD2007,在2006中有打开不了,显示图形文件无效。---正是头痛呀,请各位大侠帮我医治一下吧,谢谢!
发表于 2006-12-5 10:47:39 | 显示全部楼层
装不了是怎么提示的?
发表于 2006-12-5 16:46:46 | 显示全部楼层
应该注册表中的原先存在的值没有删掉
发表于 2006-12-5 19:12:17 | 显示全部楼层
用CAD旧注册清理软件运行后,就可以解决了。
发表于 2006-12-5 20:42:03 | 显示全部楼层
总算找到CAD旧注册清理软件,但是下不了,请4楼看一下。
发表于 2006-12-6 13:05:16 | 显示全部楼层
下不来啊,白高兴一场。楼主再辛苦一下,我也老遇到这样的问题。
 楼主| 发表于 2006-12-6 13:46:08 | 显示全部楼层
我在网上找到解决的办法了
可以尝试一下几种方法,看看能不能解决:
1、单击windows开始图标——执行“运行”——输入msiexec /unregister(注销)
同样再执行“运行”——输入msiexec /regserver(重新注册)
2、删除电脑中已有的Microsoft.NETFramework 1.1 (在控制面板中添加删除程序)
安装Microsoft.NET Framework 2.0(可以到网上搜索一下)
发表于 2006-12-29 23:16:34 | 显示全部楼层
楼主4 先生你的这东西 怎么下也下不了,伤心死了~~~
发表于 2006-12-31 08:55:11 | 显示全部楼层
如果正常卸载的话,不应该装不了2006。即使没有卸载2007,同时安装2006也可以的。
如果不想装2007了,而要在2006中打开2007的图,可以到Autodesk网站上下载图形格式转换工具,将2007版的图转换为2006版就可以了。
(提醒:由于台湾附近海面大地震,海底光缆被大量震坏了,可能要过几个星期才能正常下载,不过凌晨4~5点的时候网络状况会好一点)
发表于 2006-12-31 10:08:00 | 显示全部楼层
重新安装系统做个ghost吧然后再装
发表于 2006-12-31 11:15:08 | 显示全部楼层
正常卸载的话,不应该装不了2006
发表于 2007-1-5 23:33:18 | 显示全部楼层
上次我就碰到类似问题,当时没办法只好重新ghost了,当时就是这个Microsoft.NETFramework装不上,CAD2005就是装上了也运行不了,这下可好了。
发表于 2007-1-6 13:06:14 | 显示全部楼层
最初由 小宁波 发布
[B]在安装文件夹\Bin\acadFeui内找到setup.ini
把
SETUP_PRODUCT_NAMES=MSI DOTNET DOTNETSP1 MDAC VIEWER FLASH ACAD
改成
SETUP_PRODUCT_NAMES=MSI  MDAC VIEWER FLASH ACAD
保证安装成功
[/B]
楼主14:我照你这个作了可也没用, 我高兴的太早了。。。[/COLOR] *-*3
发表于 2008-6-24 22:50:48 | 显示全部楼层
卸掉  Microsoft.NET Framework 2.0   就可以了
发表于 2008-6-25 09:04:30 | 显示全部楼层
惨了,俺刚刚跟楼主一样的动作,是不是俺也……
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.574966 second(s), 61 queries , Gzip On.
