查看: 3655|回复: 14
[求助] win10,cad2007,安装工具箱提示未安装cad是什么情况?
发表于 2017-4-4 17:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
发表于 2017-4-4 17:19:04 | 显示全部楼层
你的2007是什么版本?
1、精简版?
2、中文版 还是 英文版?
你在命令行输入下面代码回车,把返回值贴到论坛
  1. (vl-load-com)
  2. (vlax-product-key)
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:50:05 | 显示全部楼层
"Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R17.0\\ACAD-5001:804"
发表于 2017-4-5 11:30:10 | 显示全部楼层
拷贝下面代码,执行TT,把屏幕返回的信息贴上来。
  1. (defun c:tt ()  (vl-load-com)
  2.   (if (setq val        (vl-registry-descendents
  3.                   "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\AUTODESK\\AUTOCAD"
  4.                 )
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (princ "\nHKEY_CURRENT_USER Node:\n")
  8.       (mapcar '(lambda (x)
  9.                  (princ (strcat "\n" x "\n"))
  10.                  (setq val1
  11.                         (vl-registry-descendents
  12.                           (strcat
  13.                             "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\AUTODESK\\AUTOCAD\\"
  14.                             x
  15.                           )
  16.                         )
  17.                  )
  18.                  (princ (strcat "--------" (car val1) "\n"))
  19.                )
  20.               (reverse val)
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (if (setq
  25.         val (vl-registry-descendents
  26.               "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Autodesk\\AutoCAD"
  27.             )
  28.       )
  29.     (progn
  30.       (princ "\nSysWow64 Node:\n")
  31.       (mapcar '(lambda (x)
  32.                  (princ (strcat "\n" x "\n"))
  33.                  (setq val1
  34.                         (vl-registry-descendents
  35.                           (strcat
  36.                             "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Autodesk\\AutoCAD\\"
  37.                             x
  38.                           )
  39.                         )
  40.                  )
  41.                  (mapcar '(lambda(y)(princ (strcat "   ├-----" y "\n"))) val1)
  42.                )
  43.               (reverse val)
  44.       )
  45.     )
  46.   )
  47.   (princ)
  48. )
下面是我机器的
命令: tt
R16.1
--------Express
R17.1
--------ACAD-6001:804
R20.1
--------ACAD-F001:804
R21.0
--------ACAD-0002:804
SysWow64 Node:
R16.1
   ├-----ACAD-301:804
R17.0
   ├-----ACAD-5001:804
   ├-----ACAD-5001:409
R17.1
   ├-----ACAD-6004:804
   ├-----ACAD-6004:409
   ├-----ACAD-6004:404
   ├-----ACAD-6001:804
   ├-----ACAD-6001:409
R17.2
   ├-----ACAD-7001:804
R20.1
   ├-----ACAD-F001:804
 楼主| 发表于 2017-4-5 15:06:23 | 显示全部楼层
复制代码到哪里执行TT?
cad中貌似没有这命令
未知命令“TT”。按 F1 查看帮助。
发表于 2017-8-27 16:06:26 | 显示全部楼层
一样的问题,cad2018的,怎么办
发表于 2017-8-27 16:24:55 | 显示全部楼层
工具箱和API明确写了  FOR 2004-2016
发表于 2018-3-31 12:03:21 | 显示全部楼层
我装的是CAD2008,软件是群里下载的AutoCAD.2008简体中文版(32.64位)带SP1,无英文的这种;其它的插件能装上,就API不能装上,也在找原因;
发表于 2018-11-3 22:14:56 | 显示全部楼层
同样问题,待解决
发表于 2018-11-8 12:55:30 | 显示全部楼层
一样。api装不上
发表于 2026-1-19 16:21:12 | 显示全部楼层
这个问题还没有解决吗?晓东工具箱判断系统没装CAD的途径是什么?我是正常使用晓东工具箱突然就没有了,再次安装就提示系统没有安装CAD
发表于 2026-1-19 16:35:29 | 显示全部楼层
我是win7,cad2013,天正14
发表于 2026-1-20 09:40:42 | 显示全部楼层
绝了重装CAD都不管事,还是说未安装CAD
发表于 2026-1-20 14:39:15 | 显示全部楼层
杀毒软件也关掉了
发表于 2026-1-21 07:35:10 | 显示全部楼层
同问,用的是精简绿色版吧?
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.263772 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
