查看: 780|回复: 0
是错层还是结构布置有问题?请帮助!!!
发表于 2006-12-6 08:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我头一段时间我做了一个工程是错层800的,开始我建模时按一层建的,输入错层800并降板,但后来用SATWE计算时出现错误,但是用TAT计算时就可以,于是我把错层部分按两个标准层进行输入,还是不行,原因是有两棵柱轴压比超值,怎么调也不行,后来我把一棵柱删掉了,就可以了,这个工程是三排柱,删掉的那棵柱是第一排与第二排之间的一棵,这个位置是错层位置,开间5400、进深7000,所以在这个位置放了一棵柱子,请那位高手指点一下为什么?
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.301148 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
