查看: 1483|回复: 2
[求助] [求助]:一个字符串,如何返回其中的数字 如ABC50 如何提取其中的50,转化成数值型的
发表于 2006-12-6 21:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
50
发表于 2006-12-6 22:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
截一小段我以前编的,现在vlisp估计不用这么麻烦了,数字用ascii码判断,字符串转换为integer用atoi函数就好了
(repeat (strlen ent_text)
            (setq t1(substr ent_text m 1))
            (setq t1_ascii(ascii t1))
            (if (and (>= t1_ascii 65) (<= t1_ascii 97))
              (progn
              );progn
              (setq aa(strcat aa t1))
            );if
            (setq m(1+ m))
          );repeat
          (setq aa(atoi aa))
发表于 2006-12-6 23:24:01 | 显示全部楼层
如果沒记错的话 65-97应该是字幕的ascii吧
如果是+-*/呢
我 觉得应该用数字的来判断!
具体ascii应该是 48-57
而且应该判断数字字符串后是不是跟随数字字符串
如果是要一直判断下去知道否才一并提出
其实不难自己写下把!
GMT+8, 2026-11-2 17:04 , Processed in 0.482488 second(s), 38 queries , Gzip On.
