查看: 844|回复: 5
[求助]:[求助]:外部参照问题
发表于 2006-12-7 09:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用了外部参照A/B/C都显示在D,
因为A/想看到B所以参照并覆盖了B
但是在D里面却有两个B我如何解决呀
发表于 2006-12-7 09:53:15 | 显示全部楼层
没看明白你的意思,能否写明白点,看我能不能帮你!
 楼主| 发表于 2006-12-7 10:10:18 | 显示全部楼层
ABC都通过参照在D中显示,而A又通过参照在B中显示,但是D中不能有两个A
发表于 2006-12-7 14:10:30 | 显示全部楼层
按你这种做法,在D中不会存在两个A的,除非你在B中引用A后,绑定了了两个文件,可果是这样的话,你就直接引用BC在D中就行了,为何还要引用A呢!
发表于 2006-12-7 19:44:49 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:外部参照问题
最初由 wangqingjiang 发布
[B]我采用了外部参照A/B/C都显示在D,
因为A/想看到B所以参照并覆盖了B
但是在D里面却有两个B我如何解决呀 [/B]
  以下内容是我从CAD06帮助文件中摘录下来的,希望对你有所帮助,注意红色部分内容,特别是最后一句的内容,即:“但是,用户可以覆盖 b.dwg,因为当 master.dwg 对 a.dwg 进行外部参照时,并不包括它”,这句话读懂了,你的问题就解决了。
  外部参照可以嵌套在其他外部参照中,即可以附着包含其他外部参照的外部参照。 可以根据需要附着任意多个具有不同位置、缩放比例和旋转角度的外部参照副本。
  在以下插图中,图形 master.dwg 参照图形 a.dwg 和图形 b.dwg。 图形 a.dwg 参照图形 c.dwg。 在图形 master.dwg 中,图形 c.dwg 是嵌套的外部参照。
登录/注册后可看大图
  也可以覆盖图形中的外部参照。 与附着的外部参照不同,当图形作为外部参照附着或覆盖到另一图形中时,不包括覆盖的外部参照。 覆盖外部参照用于在网络环境中共享数据。 通过覆盖外部参照,无需通过附着外部参照来修改图形便可以查看图形与其他编组中的图形的相关方式。
  在以下插图中,有多个用户使用 master.dwg 所参照的图形。 使用 a.dwg 的用户需要查看将由使用 b.dwg 的用户完成的工作,但是不需要对 b.dwg 进行外部参照,因为那样它将在 master.dwg 中显示两次。 但是,用户可以覆盖 b.dwg,因为当 master.dwg 对 a.dwg 进行外部参照时,并不包括它。
登录/注册后可看大图
发表于 2006-12-9 11:22:34 | 显示全部楼层
其实你的问题很好解决:在A中 XRef B 时选 Overlay 而不用 Attactment, 这样在D 中是看不到A中的B.
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.186493 second(s), 42 queries , Gzip On.
