查看: 1432|回复: 7
[求助]:怎样复制CAD图时不把原图图层带过来
发表于 2006-12-8 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢各位大虾指点
发表于 2006-12-8 16:37:57 | 显示全部楼层
1. 先在原图中改好图层,再复制;
2. “工具”--“CAD标准”---“检查”,以现图为标准关联,修改原图图层,然后再复制。
发表于 2006-12-9 22:27:14 | 显示全部楼层
说个笨方法
先在被copy的图中把所有的实体选中,全部修改成你希望的层,把当前层也改成你希望的层,再用ctrl加c,ctrl加v就可以了,这样做有时还会带入原图层,这时可以先把原文件另存为dxf文件,再按上面的步骤做
发表于 2006-12-9 23:22:19 | 显示全部楼层
怎样复制CAD图时不把原图图层带过来?
回答只有一个:不可能
请问2楼3楼,用你们的方法达到了楼主的要求了吗?他是只要对象过来图层不过来,按你们的说法,改图层,图层就没了?
发表于 2006-12-9 23:28:58 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]怎样复制CAD图时不把原图图层带过来?
回答只有一个:不可能
请问2楼3楼,用你们的方法达到了楼主的要求了吗?他是只要对象过来图层不过来,按你们的说法,改图层,图层就没了? [/B]
咬文嚼字
楼主的意思是不带入新的图层,把要拷的文件的图层改成目的地文件的原有图层,也就不带入新的图层了嘛
发表于 2006-12-10 01:16:13 | 显示全部楼层
谢谢各位了  俺也知道了
发表于 2006-12-10 21:27:56 | 显示全部楼层
找找,好像有个lsp可以做到
发表于 2006-12-15 22:03:48 | 显示全部楼层
CAD自带的图层转换工具
GMT+8, 2026-11-2 21:55 , Processed in 0.529148 second(s), 46 queries , Gzip On.
