查看: 2203|回复: 9
[求助]:CAD启动或新建时如何不用选字体
发表于 2006-12-8 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机子里只保留了我们设计院常用5种字体,每次打开cad或新建时都要选择字体,有办法让他默认选择某种字体而不提示吗?
发表于 2006-12-10 11:08:52 | 显示全部楼层
新建图时是以“文字样式”中显示的(即当前的)样式建立文字的。如果当前的样式不如意,那只有另选样式了。
打开别人的图,本机里找不到某些字体,如果是非中文(非大字体、非中文.ttf),CAD会自动以“选项”--“文件”--“替换字体文件”中,CAD缺省设置的西文字体Simplex.shx显示。
如果找不到的字体是中文.ttf,而“选项”--“文件”--“替换字体文件”中,设置的字体是--比如“仿宋_GB2312”,那么自动以仿宋_GB2312显示。
如果找不到的字体是大字体,就会弹出手工替换字体对话框,这时必须选字体。本论坛有手工替换字体的诀窍:
比如都替换为HZTXT.SHX,将其复制改名为0HZTXT.SHX,那么它在对话框的第一行,并被加亮为默认项,只要按“确认”即可了。
发表于 2006-12-10 13:55:57 | 显示全部楼层
我给你做了个例程:
发表于 2006-12-11 12:05:14 | 显示全部楼层
楼上的方法有点问题   既不节省内存也不能解决问号的问题   还不如修改fmp文件  或者干脆
把字库弄全了
发表于 2006-12-11 14:38:31 | 显示全部楼层
你的内存很小吗?比256M还小?怎末解决不了问号,用标准中的字体替换掉了想修改图纸中所有的字体样式,解决不了问号吗?修改FMP,就是把名字改过来吧,你又没这种字体,这还不是用字体替换。弄全字库,字库每天都在扩充,你感保证你的字库能弄全吗?
发表于 2006-12-15 16:59:10 | 显示全部楼层
现借5楼的帖子回复4楼。感谢5楼。
字库永远也弄不全!我的图里将普通的HZTXT.SHX改名为123TXT.SHX,你的机器里有这个字体吗?
发表于 2006-12-16 13:14:14 | 显示全部楼层
我也有这样的问题遇到,只是我不在弹出的对话框里做任何操作.点击两次确定就打开了,(我用的是MDT6),因为能打开,也就没理会,可能晓得原因和解决办法当然更好
发表于 2006-12-16 14:15:53 | 显示全部楼层
字库永远也弄不全,颇有同感,我的机器里已有近四百种字形了,但还是无法满足要求,再说内存也是有限的。
发表于 2006-12-17 14:09:39 | 显示全部楼层
学到了东西
发表于 2006-12-19 16:23:02 | 显示全部楼层
本人认为就用2楼的方法不错
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.358920 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
