查看: 1414|回复: 3
[建议]:插入门后可以用鼠标控制方向
发表于 2006-12-9 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、插入门后,开门方向通常不如意,如果能在插好门后,有个象“任意翻转”一样的开门方向控制可能会好些。
2、理正的安装盘和补丁能不能做成单个文件的安装包?其实就是压缩成exe文件再加个脚本。
发表于 2006-12-9 21:36:50 | 显示全部楼层
对第一点不是很赞成,影响连续插入门的速度。
插入门如改成像坐标标注那样,反而不爽!用热键切换其实也是蛮快的!
发表于 2006-12-10 10:15:18 | 显示全部楼层
1、热键切换在不需要切换的时候,就可以不受影响。
2、现在这种打包方式可以跟安装盘放在一起安装。
 楼主| 发表于 2006-12-10 13:16:37 | 显示全部楼层
2、压成exe,一样可以解压后跟安装盘一起安装。只是加一个脚本,实现双击直接安装而已。
GMT+8, 2026-11-3 00:39 , Processed in 0.647657 second(s), 38 queries , Gzip On.
