查看: 1083|回复: 10
[求助]:怎么线宽显示不一样啊?
发表于 2006-12-9 22:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用直线画1毫米宽的线与用多义线画1毫米宽的线在屏幕上显示的宽度不一样啊,到底哪个显示是正确的啊?
发表于 2006-12-10 08:07:32 | 显示全部楼层
你如果按下右下角的“线宽”按纽就会一样
发表于 2006-12-10 09:38:47 | 显示全部楼层
右击“线宽”,选“设置”,调整显示线宽比例吧。
发表于 2006-12-10 10:33:33 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊..
 楼主| 发表于 2006-12-10 11:44:48 | 显示全部楼层
调整显示比例也不行啊,调整后直线画的直线线宽是显示的变了,但是多段线还是那样,没有显示变化啊,怎么回事啊
发表于 2006-12-11 05:16:04 | 显示全部楼层
直线能调整线宽显示比例,显示宽度确定后,不随鼠标滚轮缩放;
多义线不能调整线宽显示比例,但随鼠标滚轮缩放显示。
可见,哪个显示都不一定是正确的,但都按设置的宽度打印。
 楼主| 发表于 2006-12-11 11:22:09 | 显示全部楼层
用PDF试了一下,好像不对,例如把多段线的宽度设置成100,打印宽度设置成1毫米,把直线的打印宽度设置成1毫米,用PDF打印后,多段线比直线要宽的多,与不设置多段线的宽度的100一样,谁能把这个问题说明白啊?
已领礼包: 913个
发表于 2006-12-13 10:30:09 | 显示全部楼层
打印出来肯定是一样的,显示不一样那是因为多义线的线宽会随着图纸的放大缩小“看起来”也跟着放大缩小,而设定的线宽却始终保持不变!其实就是两种线宽显示的方式不同而已。
发表于 2006-12-16 10:52:01 | 显示全部楼层
不要用PDF打印后来比宽度?
“与不设置多段线的宽度的100一样”,难懂啊。
 楼主| 发表于 2006-12-16 16:51:31 | 显示全部楼层
就是不把原宽度为100的多段线的打印宽度设置成1mm阿。如果是这样,在画图时我们可以画100宽的多段线,但是打印线宽却只能设置成1-2mm,那么如果画宽度为100的多段线,打印比例为1:100,那么多段线打印出来的是多宽的线阿?是100mm毫米的线还是1mm的线阿?
发表于 2006-12-17 10:42:04 | 显示全部楼层
多段线是有宽线,比如是你设置的100个图形单位,如果一个图形单位对应1mm,那么打印为100mm宽,打印宽度设置无效。
直线是无宽度的线,可设其打印宽度。
GMT+8, 2026-10-18 22:56 , Processed in 0.701074 second(s), 51 queries , Gzip On.
