查看: 1523|回复: 5
[求助]: 我怎么随手画根的直线轴标高为1E+99啊?
发表于 2006-12-10 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么随手画根的直线的z轴标高为1E+99啊?而且无法用Z轴归零。是不是理正的BUG啊?郁闷
发表于 2006-12-11 09:46:58 | 显示全部楼层
键入命令elev,看一下你的默认Z坐标是什么?
 楼主| 发表于 2006-12-11 12:54:39 | 显示全部楼层
是380,已改回0,是否以后就在0高度上?我看到有些标高是1E+83是什么意思?
发表于 2006-12-11 19:30:40 | 显示全部楼层
怎么能做出这样的标高?开新图行吗?
 楼主| 发表于 2006-12-11 20:17:08 | 显示全部楼层
开新图没遇到这个问题,只是我的图可惜了,直线还好,可以编辑属性,标注就麻烦了,只有重新标。是否我的图数据有问题?从来没试过这样的。
发表于 2006-12-12 08:53:37 | 显示全部楼层
拷他人的图元了!尤其是天正的,特容易出现这样的问题!其实挺好的图,被某些高手给弄的!
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.501514 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
