查看: 1386|回复: 6
[密技]:30秒清除你电脑中的垃圾
发表于 2006-12-10 23:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
30秒清除你电脑中的垃圾(使你电脑急速如飞)
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去,点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了! 双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
======就是下面的文字(这行不用复制)=============================
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
=====到这里为止(这行不用复制)==============================================
以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!
注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
发表于 2006-12-12 11:10:11 | 显示全部楼层
应该和手动删除temp和prefetch里的垃圾文件原理是一样的吧?刚才试了一下,确实不错,因为手动还要点几个文件夹才能进去,这个方便多了,而且清除的垃圾可能还要多些,长见识了,谢谢!
已领礼包: 6809个
发表于 2006-12-12 13:23:29 | 显示全部楼层
好工具,清除电脑中的垃圾确实方便多了,谢谢楼主共享!
发表于 2006-12-15 16:11:49 | 显示全部楼层
刚刚尝试了下,不错哦,多谢指教
另外建议大家关闭所有程序,断开网络的情况下,使用效果可能会更好点
已领礼包: 1117个
发表于 2006-12-15 21:07:29 | 显示全部楼层
真是好东西,实在是快
发表于 2006-12-15 21:25:09 | 显示全部楼层
刚才试了下,效果不错
发表于 2006-12-16 08:14:46 | 显示全部楼层
高手 !!!!
多少钱 。 我收藏了    呵呵
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.568783 second(s), 44 queries , Gzip On.
